Författare Ämne: Få tätt en koppling.  (läst 2942 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: april 18, 2020, 16:07:09:09 »
Jag misstänker det är där den håller inte tätt.
Det nästan rinner.
Att spänna mer rörklämman, går inte.
Något annat förslag?
Utloggad henrik79
SV: Få tätt en koppling.
« Svar #1 skrivet: april 18, 2020, 18:59:35:35 »
Det mest uppenbara är ju att ta bort de där uschliga slangarna och klämmorna och ersätta med riktiga 50mm PVC och limma. Jag tänkte först göra anslutningarna med stosar och slangklämmor men killen på poolklor.se avrådde starkt för detta och satte ihop ett paket med grejor som gick att passa ihop med intex 38 mm 2" gängor. Sitter som en smäck nu när allt är limmat ihop, håller säkert i 100 år.
Har du testar med gängtejp under? Slangklämman måste ha en helt platt yta att dra an mot, och lite gängtejp under kan göra susen? RIsken är dock att man drar sönder  eller deformerar något om man spänner för mkt.
/H
Utloggad Camor
« Svar #2 skrivet: april 21, 2020, 07:10:22:22 »
Det finnes slangeklemmer for spiralslanger. Jeg har kjøpt der hvor de selger hagedamsutstyr.
Fant denne på nett for å vise
[url]https://www.campstuff.no/slangeklemme-spiralslange-40-mm.html/[url]
