Författare Ämne: Hur viktigt är det med fall på ledningen från skimmern?  (läst 4465 gånger)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« skrivet: april 18, 2020, 11:57:13:13 »
Började idag fästa upp ledningen som går från pumprummet till skimmern, inför återfyllning. Inser att jag har gjort den onödigt lång och den hänger ner sig mellan fästpunkterna. Har det någon praktisk betydelse, måste nog i så fall korta av den och göra om limningarna i pumprummet...inte så sugen!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
SV: Hur viktigt är det med fall på ledningen från skimmern?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2020, 14:55:19:19 »
Iom att du har PVC-slang som inte tål att vatten fryser i den så skulle jag aldrig ha den så där. Jag har PEM-slang överallt utom inne i mitt maskinrum, där kan jag se till att de blir tömda ordentligt innan vintern.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #2 skrivet: april 20, 2020, 22:36:12:12 »
Jag kortade av slangen och fäste upp den ytterligare. Får se till att blåsa ur den ordentligt på hösten så att inget vatten står kvar!
