Författare Ämne: köp av poolvärmepump  (läst 5588 gånger)
Utloggad daniel1143
« skrivet: april 17, 2020, 12:52:25:25 »
hej
Håller på att bygga en pool med 42 kubiks vattenmängd och börjar leta pump till denna, har sneglat lite på aquaheat 60 från polarpump, finns det någon här ute som har erfarenhet av denna pump, eller kan säga om den är tillräckligt kraftig för min pool. Poolen kommer att täckas över med soltäcke eller ribcover.
SV: köp av poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: april 17, 2020, 17:12:32:32 »
Mina bästa köpråd här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15531.msg113210#msg113210
Aquaheat har jag aldrig hört talas om, varför fastnade du för den? Länka gärna till manualen.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2020, 11:29:56:56 »
Hej Daniel & TommyC
TommyC - Du var inne och kommenterade i en av mina trådar i fjor vid denna tiden.
AquaHeat gissar jag är en brandad G&J som säljs av Plarpumpen.  - Motsvarande G&J P-serie - dvs den enklare serien.
Tittar man på Spec, manual och även display/ gränssnitt så är det samma.
Är med nyfiken på AquaHeat av lite större modell.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
