Författare Ämne: Luxlama LX12HP, några frågor  (läst 7770 gånger)
Utloggad henrik79
« skrivet: april 17, 2020, 07:14:12:12 »
Några frågor om denna pump med dess minimala bruksanvisning, kanske någon kan svara. Hittade en liknande tråd men där fanns inte så många svar.
* Fick med två plastslangar, vart ska dessa kopplas in?
* Behöver elektrikern göra något invändigt med pumpen, dvs skruva bort den modulen som hanterar spänningen för att bygla etc? Finns ett kopplingsschema i den totalt usla manualen men ingen installationsmanual. Elektrikern frågade efter detta...
* Dräneringsrutin inför vintern? Ska man bara skruva loss den vita sexkantspluggen och låta vattnet rinna ut?
Tack på förhand
H
SV: Luxlama LX12HP, några frågor
« Svar #1 skrivet: april 17, 2020, 17:40:09:09 »
Det korrekta svaret är förmodligen: reklamera en undermålig produkt.
Luxlamas oanvändbara manual har varit ett återkommande problem här under många år.
----------- snip ---------
När är varan felaktig?
Din vara är till exempel felaktig om
    Den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med företaget, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
    Bruksanvisning saknas.
klippt från: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/
En seriös elektriker kommer troligen att vägra ta ansvar för att installera en produkt som saknar begriplig installationsanvisning.
Ett alternativt svar är att läsa en manual från en seriös tillverkare som t ex Gullberg & Jansson. Har man tur så hittar man källa som Luxlama har kopierat ifrån.  ;D
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: april 18, 2020, 19:05:04:04 »
Tack för svar... är det verkligen så illa att man inte bör använda denna produkt? Det låter väldigt drastiskt, då vi köpte den av poolteam.se som verkar stora på området.
Rimligtvis borde man sålt en hel del luxlama poolvärmepumpar runt om i världen, man kan ju tycka att nån borde klarat rejält och fått företaget att åtminstone ta fram en vettig bruksanvisning. Pumpen var ju inte speciellt billig heller.
Tack för svar, även om jag inte blev mycket klokare... detta är första gången jag beställt nån sorts teknisk pryl där inte alla ingående delar finns beskrivna i manualen.
/H
« Svar #3 skrivet: april 19, 2020, 08:44:08:08 »
Min enda erfarenhet av Luxlama är sånt som jag har läst här och på andra nätsidor. Prova att söka efter Luxlama på nätet. Naturligtvis så är det ofta de missnöjda som skriver. De vanligaste problemen med Luxlama är deras hantering av garantiärenden och obefintlig hjälp när det krånglar. Den usla manualen har det klagats på under många år. Det är märkligt att ett företag är helt ointresserade av att lösa en sån enkel sak. Det finns ju andra bra exempel att inspireras av.
Om man törs använda produkten eller ej har jag ingen uppfattning om. Det kan troligen en elektriker bedöma.
Tipset att läsa en manual från någon annan tillverkare är seriöst menat. Många VP är ganska lika. Det finns ingen anledning att konstruera på så många olika sätt.
Kw
Kw
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2020, 20:10:25:25 »
Har en likadan pump.
Inga konstigheter att koppla in för min elektriker.
Plastslangarna är oklart. Men tror att det är för att leda bort vattnet när du tömmer den..vilket du gör med den vita pluggen.
Bortsett manualen så är det en bra pump. Väldigt bra /låg ljudvolym jmf med de  "premium" jag hört hos bekanta.
Utloggad henrik79
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2020, 07:19:11:11 »
Vi kopplade in poolen förra veckan. Inga problem tyckte elektrikern, vi fick passning på fasföljden men det är enkelt att korrigera. Det framgick tyvärr inte tydligt i manualen.
Är supernöjd med pumpen, den låter ju såklart men inga störande ljud och bättre än grannens G&J som har ett märkligt lågfrekvent pulserande ljud som hörs bort till oss trots att den pumpen står ca 10 meter från tomtgräns. Låter som om kompressorn är på väg att ge sig...
Även vår pump har svårigheter nu att hålla värmen då det är närmare nollan på natten. Tappar ca 3 grader mellan 20:00 och 07:00 då allt är avstängt. Sk*tväder... Har som max varit uppe på 24 grader i helgen. Det var 17 i morse när jag kollade.
Något som är märkligt är att det diffar två grader mellan vad pumpen anser det vara för temperatur i vattnet och vad vår enkla kvicksilvertermometer anser det vara... undrar vem som har rätt...
/H
Kw
Kw
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2020, 08:47:04:04 »
Jag har en grads skillnad mellan mitt vatten å vad pumpen säger men bara att lägga på 1-2 grader på pumpen så blir det bra.
Har inte startat min värmaren än pga det är för kallt tycker jag. Ligger på 21 grader under taket utan värme och cirkulationen avslagen.
Hoppas värmen kommer snart.
