Författare Ämne: Pernel 2160  (läst 3877 gånger)
Utloggad jsmars
Pernel 2160
« skrivet: april 16, 2020, 09:18:00:00 »
Hej! Har någon erfarenheter från Pernel 2160? Eller vad tror ni om det med tanke på de specifikationer som finns på deras sida?
https://www.pernel.se/v-ra-produkter.html
Det är ju ett kina-spa men det verkar ju nästan alla vara som jag kikat på i den här prisklassen? Jag jämför lite med Nordpool Sarek och Northstar Relax, eller finns det bättre alternativ?
Några frågor.
1. Är intresserad av hur välisolerat det är för elförbrukning.
2. Om den kan hålla temperatur i vintertider under längre bad.
3. Verkar komponenterna bra? Är det ok märken, kommer det gå att hitta reservdelar eller byta ut dem mot andra längre fram?
4. Vad är sittdjupet?
5. Hur är ljudnivån?
Stort tack för alla tankar och erfarenheter!
Mvh
Utloggad jsmars
SV: Pernel 2160
« Svar #1 skrivet: april 23, 2020, 11:10:32:32 »
Skrev till dem med några frågor. Vad tror ni om pålitligheten i dessa svar? Någon som vet något om märket Balboa?
Ca 250kr/månaden i snitt på ett år.
Badet har vi anpassat speciellt från leverantören så det ska vara extra isolerat för vårt klimat. Det märks på elräkningen! Det är först skummat under karet och sedan är panelen/väggarna isolerade med aluminiumfolieklädd isolering.
Det börjar tappa någon grad efter någon timme sådär. Beroende på hur kallt/blåsigt och hur mycket man använder massagen. Men inte mer än 1grad i timmen rent generellt.
2 års garanti på allt.
Värmare och styrsystem är balboa, mycket välrenommerad inom branschen. Pumpar är inget känt märke men det är standard som enkelt gå att få tag på. Vi har köpt en pump i Sverige en gång när vi inte kunde vänta på leverans, inga problem.
Ljudet är mycket lågt. Kan inte jämföra med något annat, men det man hör inget ljud från massagepump när den går, då låter vattnet mer. Värmaren/circpumpen hörs ett lite svagt brummande när den går. Inget störande. Sen bubblar Ozongeneratorn när värmaren går också, men det hör till. Håller vattnet rent. Massagestyrkan justerat mekaniskt, kan stänga av på alla munstycket individuellt och även vred där man kan ställa in trycket sektionsvis.
Sittdjup mätt rakt upp till kant:
Hörn 68cm
Sitt 63cm
Sitt 63cm
Ligg 63cm
Ligg 70 cm
Bra djupt jämfört med bad i samma prisklass.
