Författare Ämne: Montering solfångare (folkpool)  (läst 14511 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« skrivet: maj 16, 2007, 11:59:51:51 »
Jag fick hem min nyinköpta solfångare igår och har nu tittat igenom monterings manualen.
Nu undrar jag om ni har några bättre tips för att montera solfångarna på taket. Jag har betong takpannor.
I manualen står det att man ska göra en ram av tryckat virke som monteras innan man monterar panelerna och att dom ska fästas med stålband i nock och takfot. Finns det andra sätt att göra det på.
Vill bara vet innan jag monterar det i helgen.
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad henkeblom
SV: Montering solfångare (folkpool)
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2007, 23:15:25:25 »
Blev nyfiken på varför du ska ha solfångar också. För på din hemsida står det att du ska värma med VP.
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2007, 08:47:45:45 »
Wolffi har en lösning med band från effecta, men jag hittar inte bilden från hans fångare nu.
http://www.effecta.se/effecta/produkter_detaljerad_pics.php?ID=4
Utloggad lella
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2007, 13:19:38:38 »
Hej !
Vi är på gång med samma sak som dig, solfångare från Folpool. Vi kommer att lägga dessa på vårat plattta garagetak. Skulle uppsaktta mycket on du kunde dokumentera samt lägga upp bilderna så vi som inte är så händiga kan ta del av arbetet.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2007, 17:21:06:06 »
Det stämmer att jag monterat värmeväxlare för bergvärme men jag har inte kopplat in det sista. Jag hade en "specialist" här från IVT och han avrådde mej att koppla in det eftersom mitt borrhål bara var 140m. Jag borde fråga fler eftersom jag aldrig kommit ner under 2,4 grader på inkommande ledning från borrhålet. Dettta tyder på att jag har en mycket god genomströmning i hålet. Pratade även med en kompis som säljer borr riggar på Atlas och har tror att det går utmärkt att koppla in. Nåväl jag har nu gjort ett val att koppla in solfångare också. Fördelen är att det inte kostar extra att driva, i alla fall inte någon större summa. Jag spar också på kompressorn i bergvärme pumpen. Den är 7 år och jag räknar med att den bara håller 10-11 år innan den behöver bytas.
Jag har lagt upp några bilder på bygget av solfångaren men tyvärr med min mobilkamera. Jag ska ta ordentliga bilder på solfångaren i efterhand så man förstår hur det är monterat.  Monteringen på taket tog bara en dag från att vi startade och det är OK. Sedan gick rördragningarna under huset på en halv dag. Nu fungerar det men solen gick i moln idag. Sedan jag kopplade in allt igår så har temperaturen ökat från 14 grader till 16 grader med en dags sol. Nu vill jag ha fler soliga dagar så man kan börja bada.
MVH//Mats
Utloggad zetaman
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 2
  • Har pool från slutet 70-talet i gjuten betong
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2007, 19:49:26:26 »
Köpte 4 solfångarpaneler som jag lagt på mitt "poolhus" som iofs är ett gammalt garage med svagt sluttande papptak. Jag har bara lagt dem ovanpå och "förankrat" med rep i överkant så de ej hasar ner och nerifrån med motsvarande så de ej ska blåsa iväg.
Har du stor lutning på taket blir det annorlunda, men det där med lådan vete tusan om den egentligen behövs. Huvudsaken är väl att du ser till att arrangemanget inte lättar och flyger iväg vid blåst.
Eller hasar ner förstås, de väger ju en del...
Värsta böket är ju alla 50-rör som ska böjas/rätas och monteras upp och ner till det hela.
Köpte f ö panelerna för jag konstaterade att min IVT ej åstadkom tillräcklig värme och panelerna
trots allt är ett gratis tillskott av värme.
 m v h
PZ
Egen gjuten markpool 48 m3 med Hayward pump o
IVT vpump samt solfångare.
lospilotos
lospilotos
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2007, 13:06:10:10 »
Mats, lite off-topic här, men jag håller på att bygga en Folkpool 5 x 10 och jag använder dina utmärkta bilder för att komplettera där Folkpools instruktion inte riktigt är komplett, vilket minst sagt är i många avseenden. Utan dina bilder så skulle jag nog bli något desperat.
Nästa orosmoment är trappan som ska stå på kortsidan precis som du har, men vi har ingen konsol i mitten som måste sågas av utan det blir en på varje sida om trappan istället. Tänkte bara höra om du har några smarta tips om trappmonteringen och linern runt den, eller problem som du fick på vägen och hur du löste dessa. Folkpools instruktion säger ju i princip bara "sätt den på plats och skruva"....
Mottages tacksammast!  <sol> (Smileyn passar ju ämnet iallafall)
mvh
Niklas
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2007, 09:44:21:21 »
Har köpt fästen som monteras under betongpannorna. Kan köpas på Benders eller Per Wikstrand AB
Fästena kommer ut på sidan av pannorna.
Sedan har jag lagt 2" x7" tryckt liggande regel.
I regeln har jag borrat med 50mm borr där solpanel vilar i.
Kan ta bilder efter helgen , håller på att montera det nu
Hälsningar
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2007, 14:00:21:21 »
Hej lospilotos
Trappan var inte så knepig. Det viktiga är att du gör stödramen i hålet ordentligt så du kan fästa trappan. Stödet som håller upp trappan gör du lätt själv som du ser på bilderna. Det som jag tyckte var knepigt kom när jag skulle sätta dit linern. Som du kan se på ett par bilder så ska du inte klippa ur för trappan direkt. Låt vattnet komma upp c:a 4-5cm från den nedersta kanten innan du skruvar dit den. Var noga med silikonet. När vattnet sedan stiger skruvar du fast skruv för skruv i dom lodräta listerna. Det jag råkade ut för var att några skruvar gick av när jag höll på, vilket innebar att jag fick borra ur dom innan jag kunde fortsätta. Så ta det försiktigt. När du skruvat i 2 skruvar i dom lodräta listerna så gör ett litet hål i linerna som sedan ska skäras bort. Detta för att vattentrycket ska utjämnas. När alla skruvarna är på plats så kan du skära bort linern innaför listerna.
hoppas detta är till lite hjälp.
MVH//Mats
Utloggad merry
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2007, 22:59:33:33 »
HEj Mats !
Då vi har samma solfångare som dig skulle vi uppskatta mycket om du kunde visa hur man monterar givarna till solfångarna.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
