Författare Ämne: Droppar i från sandfilter  (läst 3639 gånger)
Utloggad Dannedrum
« skrivet: april 13, 2020, 19:18:42:42 »
Hej, startade upp min 4*8 folkpool idag efter vintern och inser att det droppar i från slangen / kopplingen som går ifrån pumpen och in till filtret. Se bild,Har provat dragit åt skruvkopplingen hårdare men det verkar inte hjälpa. Har ni tips på vad man kan göra?
SV: Droppar i från sandfilter
« Svar #1 skrivet: april 13, 2020, 21:31:03:03 »
Ofta droppar det lite direkt efter start. Ofta upphör droppandet när temperaturen stiger så avvakta och observera vad som händer med droppandet.
Utloggad Dannedrum
« Svar #2 skrivet: april 13, 2020, 21:40:31:31 »
Okej avvaktar lite då, endast 6 plus grader i vattnet än så länge. Tack för hjälpen 😊
Utloggad palekto
« Svar #3 skrivet: april 19, 2020, 21:24:03:03 »
Blev det tätt?
Mitt sandfilter droppar även det, precis från pumpen in till filtret, men där är det  ju bara limmat inte skruvat.
Värmen är nu 23 grader och droppar precis samma som vid starten
« Svar #4 skrivet: april 20, 2020, 14:16:27:27 »
Inga limmade kopplingar har droppat för mig, däremot har unionskopplingar droppat. Men det har löst sig när vattnet blivit varmare. Har inte lyckats lista ut varför, jag har nöjt mig med att läckan är försumbar och att det bara gör det så länge vattentemperaturen är låg.
Utloggad Dannedrum
« Svar #5 skrivet: april 22, 2020, 22:29:56:56 »
Hej, det är fixat nu men fick skruva bort slangen och den andra delen som går in till sandfiltret och mata på med gängtejp och skruva tillbaka sen blev det tätt. Se bifogad bild 😊
