Författare Ämne: Inkoppling värmeväxlare råd  (läst 6546 gånger)
Utloggad LoaT
« skrivet: april 13, 2020, 12:07:58:58 »
Jag har en nyinstallerad NIBE S1255 med Pool 40 installerad och en pool utan uppvärmning idag. Det är en sutterängkåk där VP står på övervåning och poolen är på nedersidan.
Var sätter man värmeväxlaren? Drar jag 30m slang från poolhuset som är beläget bredvid poolen upp till där VP och vvxl är - eller placerar jag vvxl i poolhuset och drar rör från VP?
Vid första alternativet, då läser jag i manual "Värmeväxlaren ska installeras på den lägsta punkten i filtreringskretsen för att hjälpa till med korrekt luftning och för att säkerställa att den är fylld med vatten under drift"
Någon med liknande setup?
Tack på förhand!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Inkoppling värmeväxlare råd
« Svar #1 skrivet: april 13, 2020, 16:15:12:12 »
Jag valde att ha hela teknikrummet inne i bostadshuset (gamla pannrummet) för att ha det så praktiskt som möjligt, aldrig haft problem.
Innebär att jag har bergvärmepump, vvx. och all annan poolteknik i det rummet drygt 25-30 slangmeter från poolen, ca. 1,5 - 2 meter över inloppsrören i poolen
Skrev lite olika trådar i ämnet när jag var ny på forumet, bifogar länkar till några av diskussionerna.
Önskar dig lycka till med nya poolen, inget man någonsin ångrar skulle jag vilja påstå! ;-)
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5943.msg46834#msg46834
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5254.msg39167#msg39167
//"Poolbadaren"
« Senast ändrad: april 14, 2020, 00:27:27:27 av Poolbadaren »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: april 13, 2020, 21:39:22:22 »
Vi har VVX i samma utrymme som poolpump och sandfilter.
Sedan har jag dragit rör och kablage från BVP. Jag har också Pool40 till en F1255-16.
Tror inte det är någon bra idé att låta poolvattnet cirkulera upp på något annat våningsplan.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad LoaT
« Svar #3 skrivet: april 13, 2020, 21:59:18:18 »
Innebär att jag har vvx. och all annan teknik i det rummet drygt 25-30 meter från poolen.
//"Poolbadaren"
Det låter kanon, dessvärre har jag mitt "pannrum" på övre plan(gatuplan) och poolhuset placerat intill poolen, men vad bra att höra att det funkar att ha prylarna lite längre ifrån poolen :)
Hur långt är det mellan din BVP och VVX? :)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: april 13, 2020, 22:29:25:25 »
Ca 10m.
Jag har ventilen som växlar över framledningen till VVX intill VP, därifrån har jag dragit 10m 22mm rör till VVX. Från VVX har jag kopplat på närmaste returledning, ca 1m.
Pooltak, Elegance+
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: april 14, 2020, 09:00:12:12 »
Enda nackdelen som jag ser det, med VVX vid poolhuset är väl att det kan finnas en frysrisk både för värmeväxlaren, och ledningarna fram till den.
Kan du säkerställa att det går bra att dränera eller frysskydda så borde du få både bättre funktion och billigare installation om de sätter den i poolrummet.
Vi har all vår teknik inne i varmt förråd i husets ekonomidel för att inte ha någon frysrisk.
