Författare Ämne: Poolpump - vinkel på inkommande rör  (läst 4593 gånger)
Utloggad Bergmani
« skrivet: april 11, 2020, 21:40:27:27 »
Ny på forumet men följt det i massor av år.
Jag installerat en glasfiberpool och har byggt ett teknikrum som ligger under vattenytenivån.
Nu håller jag på att installera poolpumpen och ser i manualen att inkommande vatten ska vara vågrätt eller svagt uppåtgående för att minska risken för att luftbubblor ska bildas.
Problemet är att inkommande vatten ligger högre än vad ingående i pumpen sitter.  Hur bör jag göra för att få det luftfritt?
Har funderingar på att dra ned röret som en båge , under anslutningen i pumpen. (Jämför med en krök eller vattenlås till en toalett...)
SV: Poolpump - vinkel på inkommande rör
« Svar #1 skrivet: april 12, 2020, 11:50:28:28 »
Det där är ett inte korrekt. Kanske ett resultat av dålig översättning? Med pumpen under vattenytan så är det nog omöjligt att få problem med luft om det inte är något läckage på sugsidan. När man har fyllt upp och öppnat alla ventiler så är det bara att vänta till det har bubblat färdigt. Sedan startar man cirkulationspumpen. Det brukar vara en mindre luftbubbla under locket till grovsilen på pumpens ingångssida. Den bubblan försvinner inom 20-30 minuter hos oss. Vårt pumprum är placerat under poolen. Kanske tar det lite längre tid för bubblan att försvinna med en klenare pump och mindre höjdskillnad. Skulle det inledningsvis vara en så stor bubbla att pumpen riskerar att suga luft så kan man lätta lite försiktigt på locket över pumpens grovsil och låta den största delen av luften pysa ut. Troligen kan det inte bli en stor bubbla om pumpen är konstruerad som de brukar vara. Den luftar sig själv.
Utloggad Bergmani
« Svar #2 skrivet: april 20, 2020, 07:33:27:27 »
Det där är ett inte korrekt. Kanske ett resultat av dålig översättning? Med pumpen under vattenytan så är det nog omöjligt ...
Ok, tack för svar TommyC!
