Författare Ämne: Ny poolägare, uppstart efter vintern  (läst 3116 gånger)
Utloggad Olsjo
« skrivet: april 11, 2020, 20:05:58:58 »
Tjena, blivit husägare och fick pool på köpet. Försökt forska lite i hur jag startar upp den men verkar ju vara olika beroende på vad man har och då jag är osäker och vill göra rätt tänkte jag att jag fotar det jag har och laddar upp här.
Frågor:
1) Vad är alla grejer i trådbacken på en av bilderna?
2) Vad är nästa steg efter att ha fyllt på med vatten?
3) Ska luftvärmepumpen på utsidan anslutas och sättas igång innan eller efter man kör backwash + rinse?
4) På insidan finns två switchar, en på väggen till höger och en på plåtburken ovanför själva pumpen som det står "Compu-Chlor" på, vad har de för olika funktion och när använder jag vilken?
5) Den röda mekaniska switchen som sitter på rören bakom värmepumpen, vad är det? När ändrar jag dess läge och varför?
6) Han lämnade en stor tom burk det står Chockklor, så en sådan får jag väl köpa ny. Ska jag klorera innan eller efter jag startar upp pumpen?
7) Han lämnade en massa burkar med pH-sänkande medel, ska både det och klor användas för underhåll? Använder man chockklor även för löpande underhåll?
8) Hur får jag vatten i själva motorn, ska jag bara fylla upp från slangen tills det står vatten upp till den gula silen efter jag satt i den?
9) Vad är den silvriga metallgrejen som står ovanpå Compu-Chlor-lådan?
Sedan lite frågor om underhåll.
Hur ofta måste jag byta sand och hur gör jag det?
Hur ofta ska jag ändra pumpens läge från Filter och köra backwash/rinse?
Hur ofta klorera? Kan man bada direkt efter klorering?
Tacksam för den som kan bringa lite klarhet till mina funderingar, kommer säkert komma på fler frågor, men en guide för hur jag kommer igång med mina grejer vore väldigt uppskattat :)
SV: Ny poolägare, uppstart efter vintern
« Svar #2 skrivet: april 20, 2020, 15:26:41:41 »
Silkorg, ska antingen i pumpen eller bräddavloppet. Luckan kan vara skvalpluckan till bräddavloppet. Den runda vita ser ut att passa till bräddavloppet, men jag har ingen sån så jag är inte säker. För dammsugningen kanske.
« Svar #3 skrivet: april 20, 2020, 17:47:46:46 »
Ja den runda vita med hål i mitten lägger man över silkorgen i breddavloppet när man ska dammsuga - stoppa slangen i mittenhålet. Andra änden på slangen ansluts till borsten med borst som pekar ut åt sidorna. Du har en stång till den också....
