Författare Ämne: Uppvärmning med VP???  (läst 6264 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: maj 16, 2007, 11:11:05:05 »
Hejsan på er!
En liten fråga om uppvärmning med VP, hur lång tid kan det ta att värma upp en pool som är 7,7*5 och 1,5 djup tror att kubiken ligger runt 38 ca...
Den kommer att bli nergrävd den 14-15 juni och vp är igång somma datum, då undrar ju hur lång tid därefter som det tar att värma upp vattnet...
Camilla
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Stand001
SV: Uppvärmning med VP???
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2007, 13:25:58:58 »
Det beror självklart på hur stor värmepump ni har men ca 1-2 grader per dygn är en bra tumregel.
Det som påverkar är ju också isolering, lufttemp. m.m
mvh/Stephan
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2007, 13:41:43:43 »
Tack för svaret!
Vi har köpt en VP one pac II 1,64 kw tillförd effekt, angiven effekt 7,8 kW.
Vi har köpt både solfolie och överdag till pollen, men kan man bada efter typ 1 vecka efter att ha kört vp? Vet inte hur många grader vattnet ä som man pumpar i från brandposten?
Camilla
« Senast ändrad: maj 16, 2007, 14:10:25:25 av gumssan »
Utloggad Stand001
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2007, 15:14:27:27 »
efter en vecka kommer det att gå att bada, vattnet ifrån brandposten är nog 8-10 grader, 2 grader höjning per dygn med lite hjälp av solen kommer att göra att det går att bada, lycka till
/STEPHAN
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2007, 22:55:36:36 »
Hur gör man för att få fylla poolen med vatten från brandposten Gumssan?
jjboy
Följ mitt bygge!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2007, 07:15:16:16 »
Hejsan
Du får höra av dig till brandstationen och hyra en slang som du kopplar på, sedan ett räkneverk från kommunen som man löser av för att betala sitt vatten.
Inga konstigheter alls
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2007, 08:43:40:40 »
Det drar 1,17 kWh att värma en kubik vatten en grad. Med din pool tar uppvärmningen om vattnet från brandposten är 10 grader och vi säger att måltempen är 25 (badbart) minst
38*1,17*15/7,8= 85,5 timmar eller drygt fyra dygn. Det är då räknat helt utan förluster.
Min erfarenhet är att under natten händer ingenting dvs hela VP:ns kapacitet går åt till att hålla tempen. Å andra sidan om det är soligt ute och solfolien ligger på så ger solen lika mycket som VPn under dagen.
Värmde min pool från 12 --> 25 tosdag kväll till söndag det är då ca 55 kubik och VPns märkeffekt är 13,5 kW.
Det ger dig kanske lite ledning mot hur lång tid det kommer att ta.
/ Housedad
