Författare Ämne: Poolvärmepump under altan  (läst 4357 gånger)
Utloggad goeran
« skrivet: april 09, 2020, 18:19:40:40 »
Har skaffat en poolvärmepump för att värma minipoolen på ca 10m3. Skulle vilja placera den så att utedelen hämtar luften utanför altanen och blåser in den under altanen. Anledningen är att jag då får solvarm luft större delen av dagen vilket jag förstått påverkar verkningsgraden en hel del.
Inser att det kommer att bli ett kraftigt luftflöde med kall luft in under altanen, men detta är ju primärt sommartid och under en del av altanen som inte används så mycket. En del av denna del kommer iofs så småningom att bli ett uterum.
Alternativet är att vända den om så att den hämtar sin luft under altanen, men då riskerar jag betydligt sämre verkningsgrad då luften därunder kommer att kylas ned.
Har svårt att hitta andra platser för den utan väldigt krångliga rör/slang-dragningar.
Vad säger samlade expertisen?
SV: Poolvärmepump under altan
« Svar #1 skrivet: april 10, 2020, 07:11:19:19 »
Tror du kan få problem med fukt om du blåser in kalla luft under altanen, det kommer att kyla ned stommen, och när sedan värmepumpen stannar kan varm fuktig luft kondensera på de nedkylda ytorna.
Att vända den så den tar luft från under altanen känns vettigare, men då måste det vara så pass öppet in under altanen att luftflödet inte begränsas - för då får värmepumpen dålig verkningsgrad.
Jag skulle nog inte göra som du tänkt, utan ställa värmepumpen fritt, i enlighet med anvisningarna i manualen.
