Författare Ämne: Pool läcker  (läst 7318 gånger)
Utloggad marttit
Pool läcker
« skrivet: april 09, 2020, 17:07:32:32 »
Min pool har läckt rejält under vinter.
jag tog en av bilderna d. 31/3 och den andra d.  9/4, alltså det har läckt ordentligt under de senaste senaste 9 dagarna.
Var och hur ska jag börja leta efter felet? Kan någon av er som har mer erfarenhet än jag hjälpa mig?
Pool som jag har är Folkpool Classic 4*7 m, och trapporna är Roman end 300cm. Poolen byggdes 2012.
SV: Pool läcker
« Svar #1 skrivet: april 10, 2020, 07:07:28:28 »
Hörnen är den svagaste punkten, börja att kolla där, inte sällan spricker någon svets upp p.g.a. isens påverkan på vintern när linern börjar bli skör av ålder.
Om du inte hittar läckaget så är annars ett bastips att vänta tills det slutar sjunka - i den nivån har du läckan.
Har ingen erfarenhet av trappor, men det känns som att även trappen kan vara en svag punkt.
Utloggad marttit
SV: Pool läcker
« Svar #2 skrivet: april 10, 2020, 08:18:57:57 »
Tack för tipset Rickhard.
Jag tror att jag ska vänta när vatten sluter sjunka.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Pool läcker
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2020, 22:34:57:57 »
Några dumma frågor?
Ålder Liner?
Varför inget mönster under vattenlinjen?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
SV: Pool läcker
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2020, 09:36:45:45 »
Vi har bekanta som byggde Folkpool med rundad plasttrappa längs hela kortsidan. Folkpools montörer hade ganska stora problem att få tätt mellan liner och trappa. Jag har ingen koll på konstruktionen men är det gummipackningar så skulle jag leta där först. Därefter skulle jag undersöka tätningen runt lampan, troligen gummipackingar där. Gummipackingar åldras, tappar spänst och börjar läcka efter varierande antal år beroende på hur billigt gummi som använts.
Utloggad marttit
SV: Pool läcker
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2020, 09:18:55:55 »
Liner är 8 år gammal och för hög klor halten därför är så vit. svar dina frågor.
Läckaget är inte så stort, ca 1-2 cm/vecka. Jag har kollat runt liner men inga synliga hål ännu men, vattnet fortsätter att sjunka.   Läckaget har inte kommit fram än.
Lamporna är fortfarande under vattenytan. Vattnet är i höjd i längst ner med trapporna, det är ca 80 cm vatten i poolen. När jag stängde poolen i oktober så har det försvunnit totalt ca 70 cm vatten från poolen.
På grund av ingen cirkulation, värme och pooltak så gör det att det blivit mycket alger/grönt i vattnet.
Ska jag vänta tills vatten slutar sjunka på naturligt sätt? Om det är lamporna då kan det ta en månad till så att vatten är under lamporna och då hinner man inte bad i sommar.
Eller ska man själv sjunka vattnet under lamporna och vänta några dagar tills det slutar sjunka?
Jag har aldrig öppnat lamporna, Tommy C menar gummipackning mellan liner och fäste ringen eller gummipackning under liner och lampa panelen.
Jag har frågat från lokal folkpool men har inte fått något vettigt svar.
SV: Pool läcker
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2020, 10:10:00:00 »
Läs i manualen till lampan. Det kan se lite olika ut. Vår gamla Hayward hade en platt gummipackning på vardera sidan av linern. Nyare Hayward kan ha en o-ring i nischen på baksidan av linern. Pahlén classic har gummipackningar på vardera sidan av linern. Dessutom finns en o-ring runt kabeln och ytterligare en oring runt lampan som ska hindra vattnet att nå terminalerna (elanslutningen).
Det var en konstig butik som inte kan svara direkt på en sån fundamental pool-fråga.
Våra packningar runt alla armaturer är numera ersatta av silikon. Den största läckan var runt lampan vilket är förväntat då den packningen är störst och har svårast att hålla tätt hela vägen.
Utloggad marttit
SV: Pool läcker
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2020, 10:32:32:32 »
Hej och tack snabb svar Tommy
Jag har också gamla Hayward lampa med packningar båda sidorna. Byte du båda packningar och har lagt silikon till där?
Vilket silikon?
Jepp, dom har bytt ägare och han är mycket duktig spabad men inte på pool frågor, tyvärr
SV: Pool läcker
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2020, 10:56:17:17 »
Packningarna var helt slut. På några ställen hade de gått av där det är hål i packningarna för skruvar. Vi har inte liner utan glasfiberarmerad polyesterplast täckt av gelcoat och topcoat. Plasten är väldigt tålig så jag har inget problem med att stoppa in en kniv mellan lampan och plasten om jag vill demontera lampan. Med liner misstänker jag att det kan vara bra att behålla packningarna och limma mot dom så att det går att skära genom silikonet med säkerhetsavstånd mellan liner och kniv. Å andra sidan så går nog aldrig nischen till lampan sönder så det kanske är enklast att limma direkt mot linern? Jag har mest använt vanligt våtrumssilikon från Casco som säljs bl a av Woody. Ramen till breddavloppet har jag limmat med någon billig typ av latex som till min förvåning har hållit ganska många år nu. Det skulle jag inte rekommendera.
Utloggad marttit
SV: Pool läcker
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2020, 16:38:06:06 »
Tack snabb svar Tommy
