Författare Ämne: Tjällden 8x4.5 bygga själva  (läst 22506 gånger)
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
SV: Tjällden 8x4.5 bygga själva
« Svar #20 skrivet: april 27, 2020, 15:24:41:41 »
Jaha, jag lutade åt att ta bort locket och ställa röret i en grop med markduk och makadamm. Tänkte att det gav bättre kontroll över vattennivån runt poolen. Då får vi se hur vi kan ställa röret med botten...för ingångshålet för dräneringsröret sitter alldeles för högt... <hmm>
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
Utloggad niblom
« Svar #21 skrivet: april 28, 2020, 10:15:41:41 »
Du skall gräva ner brunnen så att inloppet kommer på rätt nivå. Hur skall vattnet vidare sen?
/N
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #22 skrivet: april 28, 2020, 11:46:36:36 »
Jo vi grävde ett djupt hål, men sedan fyllde vi med markduk och makadamm upp till 30-40 cm under där poolgrundens nivå kommer bli. Vi gjorde så för att vi visste inte att brunnen hade en botten och det var så det stod när vi läste tjälldens anvisningar. Nu förstår vi inte varför det var så viktigt med makadamm och markduk under brunnen, när den ändå är stängd... Men hur som helst har vi hittat att det säljs lösa bottnar, så vi kan ju såga av på rätt nivå och sätta dit ny botten.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #23 skrivet: april 28, 2020, 11:48:36:36 »
Vi ska pumpa bort vattnet med en dränkbar pump
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #24 skrivet: april 30, 2020, 12:17:41:41 »
Leverans  <antman>
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #25 skrivet: maj 09, 2020, 21:05:05:05 »
Nu har vi mätt höjder med rotationslaser mm, mätt ut längd, bredd och diagonal med måttband. Vi fick till alla mått väldigt exakt till slut... skönt!
När vi väl fått till ramen, mätte vi höjden på olika ställen. Hur noga är det att ramen är exakt på samma millimeters höjd?  <hmm>
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #26 skrivet: maj 09, 2020, 21:10:34:34 »
Underlättar med härligt väder  <sol>
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #27 skrivet: maj 11, 2020, 00:57:07:07 »
Idag har vi lagt färdigt all cellplast och armering. Imorgon blir det distanser och armeringen till väggarna mm.
Några frågor om någon vet
1. Ska det vara någon armering i trappblocken, så som i väggarna?
2. Vi ska köra vibbfri betong. Räcker det att stocka med en planka och sedan använda en sloda. Eller måste man ha en sådan roterande maskin som de använder i Tjällden-filmen eller något annat?
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #28 skrivet: maj 13, 2020, 22:09:26:26 »
Plattan är gjuten, vattnad och ligger under plast. Undrar om man behöver slipa, vi har bara slodat ytan. Behöver en platssvetsad liner mindre perfekt betongyta?  <hmm>
« Svar #29 skrivet: maj 14, 2020, 08:04:48:48 »
Min platta slodade jag bara, han som svetsade min liner hade mellanlägg mot golvet. Eller vad sjutton, var det mot väggen? snart 10 år sedan, minnet börjar bli luddigt. Nä, om det var på väggen skulle det kunna hasa ner. Ganska tunt mellanlägg under duken mot golvet, och det var bara slodat.
