Författare Ämne: Tjällden 8x4.5 bygga själva  (läst 22460 gånger)
Utloggad Lerjord
SV: Tjällden 8x4.5 bygga själva
« Svar #10 skrivet: april 12, 2020, 20:11:08:08 »
Hej - det var så lite och vad bra att det löste sig för er  O0
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
« Svar #11 skrivet: april 16, 2020, 09:54:52:52 »
Leverans av makadamm på plats, nu ska vi bara förflytta den här högen till andra sidan huset och ner i hålet... 😅
Nästa steg att gjuta betongplattan, här har vi tänkt att fogskumma alla skarvar och använda vibbfri betong. Någon som provat det? Tankar och ev problem?
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
Utloggad Eee
« Svar #12 skrivet: april 16, 2020, 12:25:54:54 »
Jag använde vibbfri betong till plattan, fungerade väldigt bra. Fogskummade inte några skarvar i isolering/formen till plattan då de blir ganska täta med frigolit motvarandra, inget läckage alls. Motfyllde dock lite i ytterkant med makadam så inte formen skulle ge vika, fast man inte ska behöva.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Frittehallberg
« Svar #13 skrivet: april 18, 2020, 08:11:47:47 »
Nej eee har rätt.
Till plattan behövs inte skum. Snarare kan bli sämre resultat då skum expanderar.
Till väggarna är en annan sak.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #14 skrivet: april 18, 2020, 12:52:00:00 »
Jaha, det låter ju bra! Alla moment som man kan ta bort är ju bra. Det var faktiskt de på tjällden som sa, men det kanske de säger för att skydda sig, om i fall att det skulle gå fel. Tack!
Nu ska jag leta företag som ev skulle kunna platssvetsa liner. Tänkte i varje fall jämföra kostnaden mot den fabriksgjorda. De verkar ju vara en viss kvalitetsskillnad. Men jag hittar inga i Västra Götaland när jag googlar. Någon som har tips om firmor eller kan informera mig om vilken typ av firmor jag ska leta efter. Mattläggare? Poolfirmor?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #15 skrivet: april 18, 2020, 14:40:06:06 »
Tror att om du frågar i butiken hos ex; Poolstore, Svenska Pool&Spa eller folkpool så kan de fixa en linersvetsare åt dig. Det har garanterat någon butik i Västergötland.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #16 skrivet: april 20, 2020, 14:22:38:38 »
Platssvetsad är mycket dyrare. Men håller mycket längre också. Vi har platssvetsad, ångrar det inte men det var väldigt mycket dyrare. Så det är en avvägning man får göra.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #17 skrivet: april 25, 2020, 15:11:03:03 »
Nu håller vi på att lägga ut markduk, makadamm och dräneringsrör som ska gå till en dräneringsbrunn med en dränkbar pump. Men blir lite konfunderad  <dontkn> för det är en botten på dräneringsbrunnen (köpt på byggmax). Jag trodde att man skulle göra en bädd av markduk och makadamm och ställa den ovanpå... Någon som vet?
Utloggad Swefredrik
« Svar #18 skrivet: april 26, 2020, 17:54:16:16 »
Vår var också med botten och skulle gjutas fast. Kan bli bra med flytkraft om grundvattnet stiger. Vår var en helt slät glasfiberbrunn med en fläns i botten.
Utloggad fordos
« Svar #19 skrivet: april 26, 2020, 18:47:53:53 »
Dräneringsbrunnen satte min firma in ett dräneringsrör i sidan på där vattnet kommer in. För mig sitter hålet 50-70 cm upp, botten är kvar, fungerar jättebra. Likaså går el och en 20 mm pem slang ut en bra bit upp för det vatten som jag ibland pumpar ut. Tips är att ha smal slang om du har automatik och långt till där du vill pumpa ut, annars lyfts flottören igen när vattnet rinner tillbaka.
Tjälldén 3x6 med romersk trapp, platssvetsad liner, Folkpools maskiner och värmepump. G&J pooltak.
