Författare Ämne: Murat teknikrum  (läst 3503 gånger)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
Murat teknikrum
« skrivet: april 01, 2020, 00:00:07:07 »
Jag håller just nu på murar mitt teknikrum, som kommer ligga under mark precis bredvid poolen. Det är byggt på samma bottenplatta som poolen och jag bygger det av lecablock. Det jag nu funderar på är två saker:
- bör jag ha typ platonmatta på utsidan av väggarna (kommer fylla upp med grus)
- tips på takkonstruktion, gärna isolerad med tanke på ljud från pumpen.
Tips mottages tacksamt!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Nissle
SV: Murat teknikrum
« Svar #1 skrivet: april 08, 2020, 08:34:11:11 »
När jag byggde la jag platonmatta runt och dränering i botten. Jag har fått lära mig att leca suger vatten och då finns risken att det fryser sönder.
Jag har altan över min konstruktion och kommer att sätta ett Flexi-tak då jag kan använda mig av reglarna. Annars bör enklare plåttak duga. Jag har inte upplevt störande ljud från pumpen då vi har rummet en bit från där vi sitter men tanken var att ev skruva markisolering i taket för att minska ev ljud
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
SV: Murat teknikrum
« Svar #2 skrivet: april 08, 2020, 09:33:00:00 »
Tack för svar!
Kanske lika bra att sätta dit en platonmatta, tråkigt om det fryser sönder!
Innertak kan man ju fixa i efterhand om pumpen upplevs störande!
  • Antal inlägg: 5917
SV: Murat teknikrum
« Svar #3 skrivet: april 08, 2020, 14:43:13:13 »
Använd i så fall nåt som dämpar bättre än markskiva, t.ex. någon typ av ljudabsorbent för bilar eller liknande.
Typ: https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-2000017199
