Författare Ämne: Landskap Jolnir 63 / Idun Q7  (läst 2792 gånger)
DallasD
DallasD
« skrivet: mars 30, 2020, 16:35:32:32 »
Hej på er!
Jag och frun letar spabad och när man gör det blir det lätt att man lägger flera timmar här inne på forumet. Det här är dock mitt första inlägg!
Är lite nyfiken på vad ni tror om det här badet: https://www.polarpumpen.se/pool/spabad/landskap/spabad-jolnir-63
Jag fastnade för den unika (?) designen med två liggplatser bredvid varandra.
Har ställt frågan till Polarpumpen om vad det är för sittdjup i badet, främst beroende på att jag är strax över 2 meter lång. Innan jag hittade det här badet så var jag helt inne på ett Idun Q7 från Nordpool ( https://www.aquagripp.se/spabad/nordpool/nordpool-idun-q7 ) just av den anledningen - sittdjupet (75 cm). Med andra ord, gärna åsikter om även det badet.
Med tanke på priserna så har ni säkert listat ut att jag rör mig i trakterna 55-65 000 kr, så andra dyrare varianter med ordentligt sittdjup är inte aktuellt.
Tack på förhand kära SPA-experter (och SPA-jägare)!  O0
