Författare Ämne: Importera pooltak i egen regi?  (läst 14778 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« skrivet: mars 29, 2020, 19:55:23:23 »
En evighetsfråga.....sökt i olika trådar, sett mångas funderingar och lösningar....
Stora prisskillnader över lag men inte helt enkelt....
Tänker mig ett billigt pooltak enbart av praktiska skäl för vintertäckning men så klart bör man snegla på även "isolervärde" för uppvärmningsmånaderna.
Någon som haft kontakt med utländska leverantörer och gjort någon egen import och kan dela med sig från positiva lyckade egenimport?
För och nackdelar eller fungerat bra?
"Poolbadaren"
Utloggad morsbo
SV: Importera pooltak i egen regi?
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2020, 23:10:43:43 »
Är oxå inne på samma lösning då priserna är vad dom är i Sverige men tryggheten kan vara osäker om man beställer från Öst, har varit kontakt med Dreampools i Polen och har ett pris på detta tak:
"Elegance+ M 7,58 x 4,28 x 0,90 m with 3m extra rails and side door: 5289 Euros with VAT solid (clear) polycarbonate + 300 Euros transport cost to Uppsala"
Det som jag ej gillar är att man skall betala ca:30% i förhand men vet att en annan här i detta forum har beställt ett tak från Dreampools med samma typ av upplägg utan problem.
Är väldigt likt Gullberg&Jansson NOVA men kvalitémässigt vet jag ej.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2020, 09:48:18:18 »
kvalliteten på det taken är fantastiskt, jag har ett alucover pooltak via qualitypool och av allt att dömma som är det samma tak. dock ska sägas att det är robust och väger en del och är inte lika lättrullat som tex ett gullberg jansson leia men det känns riktigt gediget.
frågade själv dreampool om offert när jag letade tak och tyckte inte det blev så mycket billigare med tanke på risken med garantier m.m om något skulle gå fel. hur det funkar kan jag som sagt inte svara på men taken är fina.
Alucover som jag först kontaktade för att importera själv vägrade att sälja till mig, jag var tvungen att gå via deras svenska leverantör som då var qualitypool
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2020, 14:10:58:58 »
Vet inte om det är mig nordbo syftar på. Jag har iallafall ett Elegance+ som jag äntrar tredje säsongen med. Taket ser fortfarande jättefint ut. Det rullar kanonbra, Jag har gjort en jämförelse med andra märken i flera butiker och påstår att det är exakt samma tak. Det är vanligt i alla branscher att en producent tillverkar till flera varumärken men den ändå skillnaden att man byter förpackning och logotype. Talar av egen erfarenhet här då jag har arbetat på olika industrier i nästan 20år. Det är ibland komiskt hur märketstrogna många konsumenter faktiskt är.
I vilket fall kan jag inte annat än att rekommendera Dreampools. Kan inte uttala mig om andra dock.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: april 13, 2020, 15:41:34:34 »
Tack för svar, ger en del bra kompletteringar.
Har haft kontakt med Polen, fått offert och fraktpris, landar på betydligt rimligare peng än här hemma.....
Skall se om jag får tag i bekantas nätverk i Polen, känns som det behöver komma lite närmare leverantören än det jag själv har.....
Får återkomma hur det utvecklas, tills dess är det tacksamt om fler har erfarenheter att dela med sig av.
//"Poolbadaren"
Utloggad sgrevskott
« Svar #5 skrivet: april 16, 2020, 10:11:19:19 »
Jeg har også fått pris av dem. Jeg ønsker egentlig en av prestige modellene i antrasitt farge, venter på svar. Kanskje vi skulle be om en "poolforum" rabatt om flere bestiller?
Markus Wilmén
Markus Wilmén
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2020, 22:41:25:25 »
Hur har det gått för, någon av er som beställt pooltak från dreampools eller någon annan i Polen/Tjeckien?
Är själv intresserad av import direkt.
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2020, 11:33:23:23 »
