Författare Ämne: Pool rookie behöver tips  (läst 3286 gånger)
Wallersteinska
Wallersteinska
« skrivet: mars 07, 2020, 09:45:28:28 »
Hej alla
Jag har köpt på mig ett hus där en markpool 4x8,1,5m ingick av årsmodell -92. Trästomme med original liner. Pumphuset består av pump sandfilter och någon brun burk vad jag tror är klor dosering samt elpatron för värmning. Jag har några frågor då jag e totalt novis
1: Uppstart vad ska jag tänka på?
2: uppvärmning vill jag byta ut per omgående då elen är dyr. Vad är att föredra?  Funkar solfångare bra?
3: vart kan man tänkas finna spolbrunn för dränering av pool? Samt var kan den tänkas mynna ut?
Tack på förhand
SV: Pool rookie behöver tips
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2020, 09:59:35:35 »
Fota en massa och lägg in bilderna här så är sannolikheten att du får bra svar mycket större. Brun burk som beskrivning hjälper inte så mycket  :-\
Utloggad Wallersteinska
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2020, 10:12:47:47 »
Som bifogad bild fast brun...ganska säker på att det är en dispenser....  men i övrigt att tänka på?  Pumpen står inne över vintern. Packningar och så?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2020, 11:19:16:16 »
Hej alla
Tack på förhand
1. Vid uppstart fyll poolen med vattenslang till halva höjden på bräddavloppet. Köp chockklor på poolbutiken 1-2kg och följ anvisningen på förpackningen. Vänta 2-3dgr mät klor och pH.När klor är nere på 1-3ppm kan du kontrollera pH och justera pH. När pH är ok (7.2-7.6) går du över till veckoklor/multitabs.
Mät sedan pH och klor regelbundet med en Scuba 2 eller annan DPD mätning (använd ej stickor de är ej tillförlitliga) Har du svårt att hålla pH och klor på rätt nivå så återkoppla här på forumet för hjälp.
2. Köp en poolvärmepump. På vår hemsida finner du guide för dimensionering. För de som vill ha fungerande uppvärmning utan strul rekommenderar vi en poolvärmepump från Pahlén eller Gullberg & Jansson då båda har produkter med hög kvalitet och generös ”på platsen service” om något strular. Ring gärna oss om du vill ha vägledning i ditt val.
3. Du skrev dränering av pool, om du menade backspolning alt. waste på sandfiltret så brukar utgående vatten från sandfiltrets 6-vägs ventil antingen ledas ned i kommunens dagvatten eller i egen stenkista. Om du menade bottenutlopp i poolen ingår detta normalt i cirkulationen och går då ihop med retur från bräddavlopp och sedan till poolpumpen.
Med vänlig hälsning,
Martin -oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2020, 17:59:19:19 »
Kanon. Stort tack föe hjälpen!
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2020, 22:00:39:39 »
Jag har en liknande. Man lägger i ett flertal puckar i den, hur mycket den ska "ta" av puckarna ställer man med ratten. Det tar ganska lång tid att justera in den, det tar tid att se trenden om det blir för mycket eller för lite.
Se till att hålla koll på Cyanursyran, googla på klorblockering och läs på för att förstå sammanhanget.
