Författare Ämne: Minimaster Problem  (läst 4610 gånger)
Utloggad Forshälla
Minimaster Problem
« skrivet: mars 06, 2020, 19:51:08:08 »
Hej.
Har haft problem med en helt ny minimaster sedan i september förra året.
Jag fick den installerad och igångsatt. Efter ett par veckor så märkte jag att kloret stak iväg upp, när jag mätte så hade jag nästan 3 ppm, när den hade varit kalibrerad till 1ppm
Rengöring av proben och vänta tills kloret var nere på 1 ppm igen. så försökte jag att kalibrera!
Samt byte av en hel del vatten så cya kom ner till godkänd nivå för att kalibrera till 1ppm. (detta pga att jag råkade andvända 1 puck långtidsklor som höjer cya syran  >:( )
Nu börjar bekymret!
Det gick inte att kalibrera kloret. och har inte sedan dess lyckats.
Under resans gång så har jag testat 2 st nya prober, 1 nytt kretskort samt att den har varit inne på Pahlens för kontroll utan anmärkning, samt i stort sett bytt ut vattnet då
jag backspolar ca 1 gång i veckan.
Mitt vatten är extremt rent och jag har lagt mycket tid på att säkerställa kvalitén. Vi har gjort en vattenanalys som ska hålla enligt Phalens normer för att ha en klorhalt mellan 1-1,5 ppm
Just nu så har jag dessa värden
PH 7,5
Klor 1,2
Alkanitet 115
Cya 6
Salt 0,70 ppt
Temp 30,5 gr
En STORT undran jag har nu!
Har försökt att få fram ett svar vad som är brukligt på hur stark signal man kan tänka sig ha på klor.
När jag pausar och håller in forceringsknappen så ska signalstyrkan visas.
På PH så får jag full styrka. dvs 7 dioder. Men på klor så får jag vara en diod "lägsta tänkbara styrka"
Har även provat att köra runt helt nytt kranvatten igenom minimastern för att se om det är saltet som gör att jag inte får någon signal, Detta hjälper inte!
Finns det någon vänlig skäl som kan testa signalstyrkan på en fungerande Minimaster, eller har något tipps på vad som kan va problemet
"Pausa och tryck in forceringsknappen o se hur många dioder som tänder sig"
Pahlen vill bara ha det till att det är fel på vattnet!
Men har mycket svårt o tro på detta, då värdena är bra samt att det är kristallklart och enligt dom som har installerat poolen påpekat att vattnet är bland det bästa i området!
Tacksam för hjälp råd innan jag ger upp och skruvar ner skiten från väggen!
MVH
Magnus
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster Problem
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2020, 21:03:14:14 »
Har du en fritt klor sensor eller ORP?
Vidare hur mätte du ditt fria klor?
Metod och tog du värdet direkt efter mätning eller väntade du någon minut efter tillsats av DPD?
Roger
Utloggad Forshälla
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2020, 21:12:43:43 »
Hej Roger.
Proben mäter fritt klor.
Jag mäter fritt klor, och mäter med en PoolLab med ddp1 tabletter.
Tester är även gjorda med en SpinLab för kontroll av PoolLaben
Vid mätning så har jag av erfarenhet att vänta minst 30sek så att tabletten är till 100% upplöst.
Vid mätning av cya så måste man vänta minst 1 min för o få rätta värden.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2020, 21:32:04:04 »
Hej Magnus
Eftersom du inte mäter ORP så är detta inte felet.
CYA påverkar ORP.
Angående frågan har att göra med att bundet klor kan påverka din mätning av fritt klor om du väntar för länge.
Vore jag dig skulle jag mäta värdet direkt efter upplösning av tabletten.
Vidare med din pool-lab1.0 borde du mäta bundet klor. Där kanske svaret ligger?
Roger
Utloggad Forshälla
« Svar #4 skrivet: mars 06, 2020, 21:46:26:26 »
Har kollat det totala och vet att det bundna är absolut det minimala.
Samt att jag backspolar 1gr i veckan.
Men VARFÅR får jag så svag signalstyrka >:(
Har jag för rent vatten för minimastern   :-\
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: mars 06, 2020, 21:58:49:49 »
Hej Magnus,
Ditt vatten och de värden du presenterar borde inte påverka din minimaster.
Reklamera din minimaster?
Något måste vara fel?
Inget av det du visar eller beskriver ska påverka minimastern?
Roger
Utloggad Forshälla
« Svar #6 skrivet: mars 07, 2020, 08:43:43:43 »
Ja jag börjar mer o mer bli övertygad att den inte uppfyller det den ska göra. Hålla klor o PH på en jämn nivå!
Är det någon som har erfarenhet av Control Stationen ifrån Hayward?
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/klorautomater/klorautomater/control-station-hayward-klor-och-ph-styrning-wi-fi.html
/Magnus
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #7 skrivet: mars 08, 2020, 12:11:13:13 »
Hej, om du testat med nya sensorer och får låg signalstyrka på alla så är det inte troligt att felet ligger i sensorn. Men försäkerhetsskull, om du har du möjlighet att kolla signalstyrka direkt mot ett glas med kranvatten och sedan flytta sensorn till glas med klorerat vatten så skall signalstyrkan ändras? Enl manualen skall Diod 1-4 tändas upp vid frittklor 1.0ppm. Om du även kan testa mot ett glas med mycket högt klorerat vatten borde alla 5-dioder tändas.
Testa detta. Sker ingen ändring (testa gärna med flera sensorer om du har kvar de gamla) så ligger ju felet mest sannolikt i kretskortet.
Mvh
Martin | Oceanum
