Författare Ämne: Poolvärmepump  (läst 2782 gånger)
Kickus75
Kickus75
Poolvärmepump
« skrivet: mars 01, 2020, 09:26:40:40 »
Folkpool heat plus 70 inverter poolvärmepump. Är det bra köp?
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
SV: Poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2020, 16:18:52:52 »
Beror på vad den kostar och vad den är tänkt att värma.
Varför slänga pengar på inverter ?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Poolvärmepump
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2020, 10:44:37:37 »
Det framgår inte i manualen vilka delar som sitter i annat än att elektroniken verkar vara samma som sitter i Pahléns värmepump PVP och Calidi VP och de funkar fint i deras pumpar.
Eftersom den säljs av folkpool så bör ju generös garantier och reservdelar finnas så det borgar ju för trygghet. För att kunna svara på om den är rätt storlek för dig skulle lite mer information behövas. Kan du inte lägga in en svar på följande:
Hur stor pool skall du värma, var i landet ligger den, är den isolerad, vilken pooltäckning har du, vilket temperatur vill du ha i poolen.
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
