Författare Ämne: Hjälp med värmeväxlare  (läst 4945 gånger)
Utloggad Robbanj
« skrivet: februari 25, 2020, 12:42:55:55 »
Första posten för mig men jag har smygit runt här sedan i våras och läst om alla imponerande bygge. O0
Byggde själv en pool i höstas men har fortfarande inte inhandlat pump, filter och pooltäckning ännu, men det tror jag att jag har ganska bra koll på.
Skulle gärna vilja få lite feedback ang värmeväxlare.
Såhär ligger det till: kommer att installera en Thermia Calibra 12 bergvärmepump om några månader, har tänkt att använda den till att värma poolen och huset.
Nu då till värmeväxlardjungeln! Man hittar ju plattvärmeväxlare med dubbla effekten mot de vanliga rörväxlarna till en bråkdel av priset, men man hör ju nästan aldrig någon som använder dem till pool. Vad missar jag?
Om man tar den här t ex: https://www.energishop.se/product/40-rader-230-kw ? Kan en värmeväxlare bli för stor i effekten?
Tar gärna emot synpunkter .
MVH Nybörjare
Utloggad largab
SV: Hjälp med värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2020, 09:38:41:41 »
Vv kan inte vara för stor / för hög möjlig effekt. Fördelen är att den fungerar med ett mindre delta T, dvs säkert bra för bergvärmepump. Vv för pool brukar klara fullflöde i den ena slingan. Den du länkar till måste nog ha ett avstick från fullflödesslingan. Men det borde vara enkelt att göra.
Utloggad Robbanj
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2020, 19:43:57:57 »
ok tack för svar.
Står i specen att den ska klara 12m3/h men att sätta dit en bypass är ju inga problem. Nu är det ju inte säkert att jag köper just den varianten, finns ju hur mycket som helst med stor effekt att hitta till bra priser. På tyska ebay t ex  finns det ju rätt många plattvärmeväxlare avsedda till poolvärmning, kanske säkrare att satsa på en sån?
Typ den här:https://www.ebay.de/itm/Schwimmbadwarmetauscher-103kW-Poolheizung-Edelstahl-Warmetauscher-Pool-Heizer/112423919158?hash=item1a2cfcde36:g:iqwAAOSwDk5Tw~-M
Lägger man till en tusing får man en på 136kw. Är det värt det eller är 103kw fullt tillräckligt?
Mycket frågor kanske men jag betalar gärna några tusen extra om jag får ut mer av bergvärmepumpen. Det får liksom inte vara några konstigheter att köra upp poolen i 30 grader.
En annan sak jag funderade på, kan man paralellkoppla 2 st för att på så sätt kunna köra hela flödet igenom utan att behöva bypass. Blir det effektivare?
Jag tar gärna emot tips och trix ang värmeväxlare, och gärna egna erfarenheter av er som använder er av bergvärmen till att värma poolen.
Kanske ska flika in att poolen som ska värmas är på ca 38m3
MVH Robert
Utloggad Jontis
« Svar #3 skrivet: april 11, 2020, 21:03:12:12 »
ok tack för svar.
MVH Robert
Jag kollar också på plattvärmeväxlare och de skulle vara intressant att veta överföringseffekten på dessa vid 40/30 på primär sidan om man vill hålla 30 grader i poolen.
« Svar #4 skrivet: april 12, 2020, 09:51:14:14 »
Många kvalitéer "rostfritt" stål tål klorerat vatten dåligt. Värmeväxlare för pool brukar vara tillverkade av Titan.
