Författare Ämne: Någon som har Intex poolbelysning (magnetisk)? Liten varning...  (läst 5575 gånger)
Utloggad henrik79
« skrivet: februari 18, 2020, 16:14:29:29 »
Jag beställde denna från eurotoys, men fattar inte riktigt vad det är för produkt jag fått. Denna ser ut ungefär som den man ser överallt (), men den har belysning på BÅDA sidorna, samt två knappar som tänder/släcker lamporna.
Denna fungerar inte för mig då vi ska gräva ner poolen och kan ju inte skruva upp trall och trycka på "on" varje gång man har råkat bryta strömmen till pooltekniken. Den vanliga lampan tänder man och släcker ju med att dra ut eller stoppa in kontakten. Inga knappar alls.
Tänkte bara varna alla som funderar på att köpa denna, köp inte den från eurotoys. Kolla på bilderna hur den ser ut på "utsidan", den ska vara grå och inte ha några knappar. Vår är vit på utsidan och har två svarta knappar. Det framgår ingenstans i någon text förutom på just denna bild att det är en helt annan produkt.
/H
SV: Någon som har Intex poolbelysning (magnetisk)? Liten varning...
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2020, 23:08:25:25 »
Kontakten ? Det är inte tillåtet med eluttag intill poolen och poolbelysningens skyddstransformator skall vara fast ansluten till elnätet - man använder en strömbrytare för att tända och släcka och denna måste ligga utanför poolens närområde. Transformatorn får heller inte sitta intill poolen - den skall ut 3.5 m från poolens kant - vissa undantag finns - har du t.ex. ett garage ett par meter från poolen och transformatorn sitter inne i garaget är det ok eftersom det är en separat byggnad. Definitionen på byggnad i de här sammanhangen är att du skall kunna gå in i den och stänga dörren om dig. Ett skåp eller liknande godtas inte.
Men av reklamsnutten framgår ju tydligt dels att denna lampa är för ovanmarkspooler och dessutom inte framtagen för Sverige (sitter amerikansk stickpropp på transformatorn och denna används också t.ex. i delar av Asien). Andra länder har andra krav än Sverige. Det finns länder där man kör poolbelysning på full nätspänning - absolut förbjudet i Sverige och mycket farligt om man får det minsta lilla fel på utrustningen. Här gäller skyddsklenspänning 12 V (30 V för likspänning men att använda likspänning i en pool är helt idiotiskt - förr eller senare kommer fukt åt någon spänningsförande del och då får man om man har likspänning en elektrolys som snabbt förstör hela utrustningen.
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: april 06, 2020, 19:03:30:30 »
Såklart ska man inte ha några uttag inom poolens område, sladden till dessa lamporna är väldigt lång och är antagligen tänkta att plugga in i ett vägguttag nära huset eller annan byggnad. Detta förutsätter jag att Intex har tänkt på, med tanke på hur produkten är utformad och faktiskt godkänd för att säljas till konsument.
Produkten är definitivt gjort för fler marknader än i USA och Asien, den är CE-märkt och har Shuko-stickpropp.
Problemet jag ville blysa var att denna produkt finns i två olika utfäranden, och det är inte helt tydligt på webbshopparna vilken de säljer. Den som jag tror de allra flesta är ute efter är den utan knapp som man helt enkelt släcker genom att dra ut stickproppen. Den är grå på baksidan och har ingen lampa där. Funkar således utmärkt för oss som vill styra med timer eller liknande.
Den nyare styrs med en knapp på själva lampan vilket är odugligt om man gräver ner poolen. Dessutom minns den inte om on/off var på när man bryter strömmen.
Har letat efter en billigare LED-lampa som är gjord för liner/metallpooler men dessvärre gått bet. Nu verkar alla dessutom endast sälja den nyare intex-lampan...
/H
« Svar #3 skrivet: april 08, 2020, 00:18:10:10 »
Oavsett längd på sladden så går det inte att komma runt kravet på att 12 V, inte 230 V, måste vara spänningen till poolbelysning. Det tillhörande strömmatningsdonet (normalt en transformator) skall vara fast anslutet - alltså EJ med stickpropp och dessutom inte sitta i poolens närområde. Det finns inga undantag på detta. Dessutom får strömbrytare inte finnas inom poolens närområde - om strömbrytaren bryter 12 V och transformatorn sitter utanför området kan man möjligen tänka sig att få en rimlig säkerhet, bryter strömbrytaren 230 V finns det inte en chans att få detta godkänt om brytaren sitter på poolampan.
Tyvärr är kontrollen av billiga ovanmarksutrustningar ofta inte så noggrann som det skulle behövas. Pumpar kommer med så korta slangar att pumpen inte går att placera på erforderligt avstånd från poolen o.s.v. Förväxla inte heller verkligt CE-godkännande med "det andra CE-märket", som står för "China Export". De ser identiskt lika ut förutom avståndet mellan de två bokstäverna... De märkena klistrar kineserna glatt på alla möjliga prylar.
Nätspänningsmatade poollampor är helt förbjudna i Sverige, men finns i en del länder. Faktiskt även i USA, dock att man där har 120 V och att jordfelsbrytare då är ett krav. Men visst, borta i Asien har jag sett 220 V lampor utan några jordfelsbrytare sitta i pooler. Ofta finns det i de samhällena så många andra livsfarligheter att man inte reagerar för det. Folk som åker på taket till tåg, bussar eller lastbilar... Högspänningsledningar rakt utanför bostadsfönster, inom räckhåll om man öppnar fönstret. Familjer som åker motorcykel med pappa som kör, frun sitter bakom, ett större barn sitter bakom henne, ett litet barn sitter på bränsletanken framför pappa.. Gatubrunnar som saknar lock, i vissa fall i åratal o.s.v. Folk blir avtrubbade avseende risker.
