Författare Ämne: Uppvärmning  (läst 4291 gånger)
Utloggad JB
Uppvärmning
« skrivet: maj 14, 2007, 14:51:03:03 »
Hejsan! Jag undrar om någon vet vilket som är bäst som uppvärmning? jag skall värma med pellets och ved. Är det en rörvärmevxl eller en plattvärmevxl? Poolpumpen pumpar ca 12000l/tim,pannan ger ca 75-80 grader.Behöver jag någon sorts termostatstyrning som styr cirkulationspumpen från pannan? Var köper man prylarna billigast? Tack för tips och ideer.MVH JB
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Uppvärmning
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2007, 14:56:59:59 »
Ta en rörvxl, då kan du enkelt köra hela sekundärflödet genom vxl.
Du skriver inte hur stor pool du har men upp mot 50m3 så räcker en 40kW-vxl med 75 grader i primärtemp!
Ja, du behöver en termostat, annars får du för varmt i poolen! kan du nog skaffa en hos elfirman!
Har ingen pool längre!!
Utloggad JB
SV: Uppvärmning
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2007, 16:37:20:20 »
Hej RLA! Poolen rymmer ca 22000L.Och jag vill ha en bad temperatur på ca 28-30 grader.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Uppvärmning
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2007, 18:58:35:35 »
I så fall räcker en vxl på 40 kW med råge!
Maxtempen får du styra med termostaten!
