Författare Ämne: Digital mätare  (läst 5624 gånger)
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
Digital mätare
« skrivet: februari 11, 2020, 10:39:41:41 »
snart byggstart, men funderar redan på om man kanske skulle investera i en digital mätare.
Kommer att ha Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi.
Läst en del om Scuba2, Autocheck 15 och Smarttest. Verkar ju vara samma produkt eller?
Även kollat lite på PoolLab 1.0 som verkar vara dyrare och endast finnas hos Folkpool (strax över 1.800, övriga 1.000-1.700)
Vad skulle ni rekommendera?
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Gäst 188
Gäst 188
SV: Digital mätare
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2020, 16:46:19:19 »
Mitt resonemang är att ha koll på vattnet. Med bra mätutrustning får du det. Har själv den senaste du beskrev (Pool Lab1.0). Kan mäta 12 parametrar och är snäppet vassare än föregående Scuba2. Har tyvärr inte testat den än. Den åker runt bland mina kollegor.
Jag mäter själv mitt vatten minst 1ggr/dag med enkla tabletter för pH och fritt klor. Detta för att ha koll på vattnet. Tanken med pool Lab1.0 är att få bättre mätvärden på ett relativt enkelt sätt. Det finns mycket dyrare test-set som är marginellt bättre.
Vilket betyder mycket för pengarna.
Jag tror du gjort ett bra val angående desinfektion.
Roger
Utloggad fredrikm
SV: Digital mätare
« Svar #2 skrivet: februari 12, 2020, 10:27:30:30 »
Roger
Imponerande att du mäter kvaliten en gång per dag!
Kan erkänna att jag var väldigt noggrann i början och kanske mätta 3-4e dag. Nu kanske jag mäter var 3e vecka då man blir lat och förlitar sig på automatiken.
Dock kan jag uppleva att min scuba 2 inte är konsistent i mätningarna. Tycker jag gör enligt instruktion men värderna kan diffa 0.1-0.5 i värsta fall trots jag tar vattnet på samma ställe (genom en tappventil)
Thermopool 7x4 med roman trapp , pooltak
  • Antal inlägg: 5916
SV: Digital mätare
« Svar #3 skrivet: februari 13, 2020, 07:20:21:21 »
Digitala elmätare säljer vi i webshoppen: https://www.energibutiken.se/sv/55-3-fas-elmatare
(Jo, reklam av mig som ägare av forumet är OK)  ;)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Digital mätare
« Svar #4 skrivet: februari 13, 2020, 08:18:15:15 »
Rickard jag måste bara få fråga hur du kopplar in den och mäter värdena på ditt poolvatten med den mätaren och om den verkligen mäter bättre än tex scuba 2? ;D
SV: Digital mätare
« Svar #5 skrivet: februari 13, 2020, 08:30:01:01 »
 O0 ;D ;D ;D Jag var nog lite lite mosig i morse och såg bokstäver som inte fanns.  :-\
Men reklamen kanske har någon effekt ändå.  :)
