Författare Ämne: Minimaster  (läst 8200 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster
« Svar #10 skrivet: februari 09, 2020, 22:24:18:18 »
Om du har bundet klor ökar din klorförbrukning. Så kolla gärna manuellt din totalklor.
Roger
Utloggad fredrikm
SV: Minimaster
« Svar #11 skrivet: februari 10, 2020, 14:48:29:29 »
Jag har faktiskt liknande fenomen med min minimaster.
Jag har haft den 3 säsonger nu och förbrukat ca halva min syradunk.
Har kanske gjort av med 7-8 dunkar klor under motsvarande period.
Vattnet är klart och fint och vi badar i princip dagligen, dock brukar vi inte använda massa solkrämer eller liknande innan vi badar.
Vi har alltid mellan 30-34 grader i poolen (thermopool med pooltak)
Dock märkte jag att slutet på förra säsongen började värderna diffa lite mer så misstänker att jag behöver byta ut mina elektroder till denna säsongen.
Det var främst pH som var lite avvikande trots minimastern visade grönt enligt kalibrerade värdet 7.4.
Thermopool 7x4 med roman trapp , pooltak
SV: Minimaster
« Svar #12 skrivet: februari 10, 2020, 17:44:37:37 »
Vad det gäller elektrodernas livslängd (obs dock att vi inte har Minimaster utan ett äldre system, dock med standardelektroder) så verkar talet om att man måste byta varje år som anges i vissa publikationer inte stämma alls. Vi har passerat 12 år utan byte och utan problem med värdena. Nu har vi en inomhuspool, alltså året runt säsong men om det ger längre eller kortare livslängd är svårt att gissa. Det blir ju fler driftstimmar men i gengäld inget vinteruppehåll.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster
« Svar #13 skrivet: februari 11, 2020, 16:57:04:04 »
Ett förtydligande.
Minimastern ligger troligen bra i värdena vid bad. Vilket är syftet. När badfrekvensen minskar kan pH sjunka lite. Vilket inte är ett problem. Så fungerar alla automatiska system. Anledningen är som jag beskrivit tidigare. Vid rent vatten väntar inte systemet i 12h för att justera pH. Men det fria kloret kan vänta i 12h för att sedan sänka pH. Men det handlar max 0,3 pH-enheter. Troligen lägre?
Roger
Utloggad fredrikm
SV: Minimaster
« Svar #14 skrivet: februari 12, 2020, 10:24:24:24 »
Ok ja jag har också hört att de BORDE klara längre. Självklart säger leverantören när man felanmäler att man bör byta ut elektroderna. Utslaget på flera år så blir kostnaden såklart inte så stor om jag byter var 3e eller 5e år men visst känns det onödigt om dom ändå fungerar till 90%
Ett förtydligande.
Roger
Så egentligen i vårt fall där pH verkar ligga rätt stabilt så borde man kanske låta pH doseringen bara vara inställd på avläsning och inte dosering? Då jag tolkar dig som att pH kommer förmodligen rätta till sig själv några timmar efter klordosering?
Skulle pH skena totalt enligt minimastern kanske man ska göra en fysisk kontroll av vattnet med sticka/scuba och eventuellt kalibrera om eller då starta syradoseringen temporärt.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Minimaster
« Svar #15 skrivet: februari 12, 2020, 10:32:59:59 »
Jag hade nog låtit anläggningen göra sitt jobb.
Om pH sjunker lite då och då är det inget problem. Det kommer att öka vid bad.
Roger
SV: Minimaster
« Svar #16 skrivet: mars 03, 2020, 20:20:43:43 »
...det första man vill förstå är hur du mäter ph och klor. Du måste använda någon sort fotometrisk mätare för att hamna rätt....?
50 liter klor på ett år låter rätt lite, men det kanske är normalt för en inomhuspool där det badas lite. Det får iaf att fundera på hur din minimaster mäter. Har du rätt flöde i mätkretsen? Jag har någon gång väntat för länge med att backspola sandfiltret med följd att minimastern mätte helt fel och ohyggliga mängder kem gick ut i poolen helt felaktigt.
