Författare Ämne: Hur många timmar/dygn ska cirkulation köras  (läst 11022 gånger)
Utloggad Kleimert
« skrivet: februari 05, 2020, 08:29:37:37 »
Hur många timmar per dygn måste man köra cirkpumpen?
Poolvolym dryga 70 m2
Pump hayward 3 fas
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Hur många timmar/dygn ska cirkulation köras
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2020, 09:22:39:39 »
Pump hayward 3 fas
Skulle behövas lite mer info om vilken pump det är du har. hur många m3 pumpar den i timmen?
om du har en Hayward 2 hk SuperPump 3-fas så pumpar den 22m3/h
det skulle ge dig ekvationen: 70/22=3,1818
dvs 3,1818 timmar för att omsätta vattnet i din pool en gång och man brukar säga att man ska har ca 4 omsättningar som minst per dygn, då ger det dig 3,1818*4=12,72 så i det läget skulle jag säga att du behöver köra din pump minst 13 timmar per dygn
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2020, 10:01:01:01 »
intressant  :)
då kommer jag att behöva köra max 9 timmar per dygn när det blir dags?
pool 4*8*1,5 m (i praktiken 1,4 m gissar jag) blir ca. 45 m3 och KS EVO VS tar (om jag förstår det rätt) 21 m3 per timme.
Stämmer ju bra med vad som är max volym för den pumpen: 126 m3, då får den köra konstant.
Sen kanske man låter den gå mer, om man vill att värmepumpen ska gå mer eller hur?
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Utloggad Poolbutik
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2020, 11:05:27:27 »
Det är inte pumpens kapacitet som avgör hur mycket den ska vara igång.
Vattenvolymen i poolen avgör storleken på sandfiltret. Sandfiltrets data avgör pumpstorleken. Pumpen ska orka lyfta sandbädden vid backspolning, i övrigt ska pumpens kapacitet motsvara sandfiltrets rekommenderade flöde.
Rekommendationen att vattnet ska cirkuleras 4 gånger per dygn är för att kunna storleksbestämma sandfiltret.
* Bäst rening/återhämtning av vattnet är när det inte tillförs mer smuts (badande) vilket vanligtvis är på natten.
* Tillför ni på något sätt värme så fungerar inte det när cirkulationspumpen är avstängd. Värmesystemet får jobba hårdare när pumpen väl är igång igen.
* Har ni någon form av automatik till kemin så fungerar inte det när cirkulationspumpen är avstängd.
* Använder ni klorpuckar så ska pumpen absolut inte stängas av. Pucken löser upp sig oavsett om pumpen går eller inte. Ligger pucken i skimmern och vattnet står still så får man en mycket hög koncentration av klor runt pucken. När pumpen sedan startar sugs denna högkoncentrerade klorblandning genom pump och värmare med risk för skador som följd.
Slutsats: Använd inte timer till pumpen.
Utloggad Kleimert
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2020, 18:35:50:50 »
Ok tack för svar
Pumpen får vara igång 24/7
Det är så vi har haft det också men försökte spara lite elpengar
Pekka
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2020, 12:42:19:19 »
Har man som vi en överdimensionerad cirkulationspump så vill man använda tidur för att spara energi och därmed pengar. Vi använder 200 grams veckoklorpuckar. Detta har fungerat bra i 15 säsonger. Klorpucken löses upp snabbare vid högre flöde och mindre vid stillastående vatten. För att få pucken att lösas upp lite långsammare så är den placerad i en plastask med två hål på varje sida (minns inte diametern på hålen men ca 8-10 mm). Storlek på hålen och antal hål anpassas efter pump och gångtid.
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2020, 10:50:31:31 »
När det är kallt på natten så bränner man mycket energi i värmepumpen utan att få tillbaka så mycket då verkningsgraden är rätt dålig vid låga temperaturer. Än så länge har jag inte byggt ny bod så någon minimaster har inte blivit installerad än, vi få se om det sker i sommar. Vi har klorpucksautomat just nu, och den fyller vi med mellan 5-10 puckar och det är sällan man behöver fylla på. Kör ibland med klorpuckar, fick köpa till rövarbrottarpris, och ibland med Temposticks som inte innehåller cya. Blandar inte då det skulle kunna bli oönskade reaktioner.
