Författare Ämne: Jämna till botten Octovia  (läst 8885 gånger)
Utloggad merry
« skrivet: maj 14, 2007, 10:41:40:40 »
Hej !
Har nu kommit så långt i byggnationen att det är dags att jämna till botten i poolen innan paddning. Då det är en Octavia 3,6 x 6,6 så är min undran på vilken sätt ni fått poolbotten rak innan paddning ?
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad mikkola
SV: Jämna till botten Octovia
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2007, 11:26:01:01 »
Använde mig av laser.
Går väl även med en lång, rak och fin planka och ett hyffsat vattenpass som man lägger på den.
Vattenslang är också ett alternativ.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2007, 08:30:17:17 »
Här har du bra instruktioner. http://www.jf-fritid.se/Attan_Rondo.pdf
Borde finnas med varje pool.
Lycka till
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2007, 17:43:27:27 »
Tror att laser är att rekommendera,
Själv körde jag med en lång planka och vattenpass, höll på att bli knäpp på kuppen.
Den jädra bubblan var inte lätta att bli kompis med.
Lycka till!
Fredrik
Fredrik
