Författare Ämne: spricka i bubbelbad (innomhus)  (läst 9474 gånger)
Utloggad ArtbyFlingsKings
  • Stad/land: norrtälje
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
« skrivet: februari 02, 2020, 16:36:06:06 »
hej! snälla kan någon hjälpa mig. jag har fått en spricka i mitt badkar, så att man ser glasfibret under... hur lagar jag detta? jag har glasfiberduk och poliester lim. jag har även marin silikon som är för att laga båtar, slitstarkt silikon alltså, som tål vatten. ska jag börja med att slipa ner botten, där vars sprickan är.. så glasfibret kommer fram och sen köra glassfiber duk och limmet på det... eller ska jag använda silikonet först? tacksam för svar, då jag verkligen är färsking på detta med glasfiber.
SV: spricka i bubbelbad (innomhus)
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2020, 12:20:45:45 »
Är badkaret byggt av glasfiber och polyesterplast så kanske det jag skrev här kan vara till nytta: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9992.msg75210#msg75210
Är det något annat material så kanske det inte alls fungerar att laga med polyester. Polyester på epoxi fungerar inte. Silikon går det inte att få något annat att fästa på så det kan man möjligen använda i stället för packningar vid armaturer.
