Författare Ämne: vilken poolvärmepump ska man välja  (läst 8659 gånger)
Utloggad kickis75
« skrivet: januari 28, 2020, 13:24:19:19 »
Vi har bestämt att köpa värmepump som ska värma en 26 kubik intexpool sen nästa år ska vi förhoppningsvis ha den VP till en nergrävd pool ca 4x8 m med djup någonstans runt 1.35-1.40 m.
Vi bor i Mellansverige och vill bada i runt 28 grader mellan ca20 maj till 15 sept.
Förslag? inverter eller inte? märke? stl? Vi kan inget än så länge så gärna tips att tänka på:)
  • Antal inlägg: 5916
SV: vilken poolvärmepump ska man välja
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2020, 15:52:28:28 »
Det finns ju en uppsjö mer eller mindre billiga värmepumpar till pooler, att rekommendera någon speciell är svårt.
Som med så mycket annat så är ofta de etablerade fabrikaten bäst, de som funnits länge (Pahlen och Gullberg Jansson t.ex) säljer troligen inte nåt som krånglar allt för mycket.
Storleksmässigt så är mängden isolering av botten och sidor, samt val av pooltäckning rätt avgörande för vad ni behöver för effekt.
Vi har värmt vår 4 X 8 meters pool med en 8 kW jordvärmepump i 17 år, och den har då fått gå i snitt ca 10 timmar/dygn för att hålla poolen strax över 30 grader varm.
Kolla på uteffektsiffrorna vid låg utetemp, poolvärmepumpar på 8 kW kanske inte ger mer än 4-5 kW vid några få plusgrader ute t.ex. och då kan det bli lite problem under tidig och sen säsong med låga utetemperaturer.
Rent tekniskt, om man vill ha bra effekt, hög COP och bra styrning så är det optimalt med en 3-fas kompressor, elektronisk expansionsventil och bra effektreserv, typ Gullberg Jansson X30 3-P, men de kostar ju en saftig slant.
Utloggad kickis75
« Svar #2 skrivet: januari 31, 2020, 11:57:32:32 »
hej
tack. Ja verkligen vad man kan få hosta upp slantar:(
Har hittat 3 st vi tittar närmare på som vi tycker ligger bra i pris.
primastar P20 eco  ca 13 000 kr nu på kampanj
Primastar Q20 inverter ca 20 000 kr
Heatforce inverter plus 70  ca 20 000 kr.
Någon som har koll på om det duger till våran intex eller om det i lämgden blir bortkastade pengar. Är det värt ca 7-8000 kr mer för att få en inverter?
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2020, 07:45:34:34 »
Det tar nog många år att räkna hem en inverter jämfört med värmepumpen på kampanj.
Det mest avgörande är nog livslängden, håller en billig pump bara i typ 5 år så kan det billiga bli dyrt, men ingen kan ju idag säga vilka värmepumpar som kommer att haverera tidigt, och vilka som går i 15 år.
I grunden är ju detta enkel teknik, så det borde ju inte vara svårt att bygga en maskin som håller, men räkna inte med fullgod funktion vid låg utetemp på en billig maskin, jag har grannar som stänger av sin maskin om det riskerar bli under typ +7 grader på natten, annars frostar den igen.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
« Svar #4 skrivet: februari 19, 2020, 08:32:46:46 »
såg inga effektuppgifter vad den kan leverera vid tex 15 grader ute som är en rätt vanligt förekommande temperatur en svensk sommar vid brukande mellan slutet på maj och slutet på september.
Inverter modeller skulle jag inte lägga pengarna på, dessutom är reservdelar som tex kretskort avsevärt mycket dyrare till en sådan.
Ett förslag du även kan kika på är Hydro Pro P12 , on/off med köldmedium R32 som ger 7,8kW vid +15 ute med vattentemperatur på 25-26 grader och behöver 10A säkring.
Effekt vid +27 ute och vattentemp på 26-27 grader är 11,5kW men rätt ointressant utetemperatur att kika på egentligen.
