Författare Ämne: isolera intex-pool  (läst 8725 gånger)
Utloggad kickis75
isolera intex-pool
« skrivet: januari 21, 2020, 14:22:27:27 »
Vi har en intexpool 549 cm i diameter och 132 cm hög. Efter att ha fått offerter på nergrävda ""ordentliga" pooler inser vi att vi kommer behålla den vi har ett tag till och istället snygga till ssidorna lite och bygga ihop med altanen. Finna det något material man kan lägga runt poolen på utsidan för att isolera den lite? Vet att den rör på sig mycket då barnen är i. Så det måste ju vara flexibelt. Ovanpå lägger vi bubbelplast om vi får tag i det i år. Jättesvårt förra året. Tänkte även kosta på oss en värmepump. Förslag? 26 kubik är poolen på. Antar att poolkamin, då får man väl elda ihjäl sig.....
Gäst 188
Gäst 188
SV: isolera intex-pool
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2020, 21:56:37:37 »
Funderar på vad som är bästa rådet till dig? En Intex-pool har öppna ytor som släpper ut vatten vid bad. Om isoleringen blir blöt isolerar den dåligt.
Kanske är bubbelplast bästa alternativet för dig? Spelar ingen roll om den blir blöt. Det är luften i plasten som isolerar. Där gör bubbelplasten mest nytta. Vidare det som är mest viktigt för att behålla värmen är ytan på poolen. Bubbelplast där också.
Roger
Utloggad kickis75
« Svar #2 skrivet: januari 31, 2020, 09:54:51:51 »
tack:)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: januari 31, 2020, 15:58:02:02 »
Se till att poolen har pooltäckning. Hade en tidigare kollega som köpte en luftvärmepump till sin Intex-pool. Blev stopp i rören till luftvärmepumpen. Vilket betyder ingen uppvärmning.
Roger
Utloggad henrik79
« Svar #4 skrivet: februari 26, 2020, 14:38:32:32 »
Roger
Varför spelar pooltäckning någon roll? Du har väl skimmer, förfilter och sand/patronfilter på allt vatten innan det kommer till värmepumpen? Det är ju vansinne att skicka ofiltrerat vatten till en värmepump? SKulle det bli stopp i rören någonstans slår ju flödesvakten till och stoppar pumpen på direkten.
/H
Utloggad Camor
« Svar #5 skrivet: april 12, 2020, 21:26:29:29 »
Jeg har brukt denne isolasjonen 1 sesong på en Intex-pool. Varmetapet ble redusert med ca 2 grader gjennom natten uten tilført varme. Nå har poolen stått ute i vinter og isolasjonen er like bra
https://low-e.no/
« Svar #6 skrivet: april 13, 2020, 09:01:00:00 »
Att hindra avdunstning och därmed värmeläckage. Svårt att uppnå 31-32 grader utan täckning. Slöseri med energi och pengar dessutom.
Utloggad henrik79
« Svar #7 skrivet: april 15, 2020, 11:29:02:02 »
Jo det är ju självkart, men sammanhanget frågan ställdes var ju följande:
"Se till att poolen har pooltäckning. Hade en tidigare kollega som köpte en luftvärmepump till sin Intex-pool. Blev stopp i rören till luftvärmepumpen".
Min kommentar härrörde ju till detta, vad spelar pooltäckning för roll gällande stopp i rören? man har ju både skimmer, filter etc innan vattnet kommer till luftvärmepumpen.. :)
/H
« Svar #8 skrivet: april 17, 2020, 17:01:12:12 »
Ok, jag missförstod, ursäkta!
Utloggad pollyester
« Svar #9 skrivet: april 18, 2020, 15:00:48:48 »
Vi hade en sån pool i 7 år innan vi flyttade, hur bra som helst! Dock ingen isolering på sidorna, tror inte det gör varken till eller från för värmen. Vi byggde in poolen i altanen och runt om med brädor så det kunde lufta men den stod ändå i lä för kalla vindar. Ett bubbeltäcke är nästan nödvändigt för värmens skull. Vi köpte vårt på en Comfortbutik, fick det måttskuret.
Vi hade även en poolvärmepump som enligt specen skulle vara dimensionerad för pooler upp till 30-35 kubik om jag inte missminner mig, men den räckte bara till att få upp värmen till 30 grader när vädret var fint. Antar att specen utgick från en ”riktig” pool...
Sen måste man ha ett täcke som hindrar skräp + att någon ramlar i. Står poolen fritt så man inte kan klättra i typ från en altan eller liknande behövs enligt lag ingen godkänd täckning, men det är i mitt tyckte rätt självklart att man ser till säkerheten även om man inte ”måste”.
I övrigt var poolen superbra, fyllde sin funktion, inget krångel på de år vi hade den, lätt att sköta. Vi tog ner den varje vinter och satte upp den på våren.
