Författare Ämne: ICO - Connected pool device  (läst 15089 gånger)
Utloggad Jonasalm
« skrivet: januari 02, 2020, 18:15:49:49 »
Någon som har testat den här?
https://ondilo.com/en/produit/ico-the-connected-device-for-your-pool/
Fungerar dom bra?
SV: ICO - Connected pool device
« Svar #1 skrivet: januari 04, 2020, 19:13:17:17 »
Systemet låter klart intressant, men jag skulle inte överväga att köpa ett sådant om inte jag genom referenser från folk som kört det i praktiken fått besked om att det verkligen fungerar ok. Orsaken är att sensorerna är den svaga länken,om de inte håller tillräckligt hög klass. Vi har testat några budgetvarianter på klor- och pH-mätande instrument och funnit dem ganska värdelösa. Elektroniska instrument av proffsklass mäter jättebra men kostar stora slantar. Så frågan är vilken kvalitet som sensorerna här håller. Resten av elektroniken klarar de säkert att få till ok.
« Senast ändrad: januari 05, 2020, 15:12:24:24 av Erica »
Utloggad bjurte
« Svar #2 skrivet: januari 04, 2020, 22:20:53:53 »
Har en sen 3 månader tillbaka.
Funkar strålande, har kontroll-mätt alla värden med en scubaII samt stickor och på pool-affärs proffsutrustning.
Mäter väldigt exakt, och har aldrig haft konstiga mätningar.
Bra med notiser i telefonen om när det är dags att spola filter, chock-klorera och höja/sänka PH etc.
Kör den i Spa't i dagsläget, ska testa den i poolen i sommar, men har nog hellre en blue connect kopplat på vattenledning i poolrummet.
/Björn
Utloggad danik
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2020, 15:27:16:16 »
har en jag med, tycker den funkar bra . få se om hållbarheten är ok. återkommer om den börjar strula.
min är ca tre månader gammal.
Utloggad Ceke
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Någon gång ska väl mitt poolprojekt bli klart...?
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2020, 22:42:06:06 »
Jag har kört en ICO under förra poolsäsongen och är mer än nöjd!  :)
Har ett automatiserat system, en saltvattenpool och köpte ICO:n mest för att få en 2nd opinion till de prober som styr automatiseringen (eftersom en av de proberna tydligen bara hade ett par års livslängd och gjorde så att det pumpades ut ph-sänk för att proben/displayen visade ett värde på ~13!).
När allt var i ordning så var mätvärdena likvärdiga men stora fördelen med ICO:n är enkelheten med att i en app kunna se mätvärden samt temperatur och dessutom få push-notiser om något avviker samt påminnelse om åtgärder/underhåll.
Enda orosmolnet jag ser är väl att det kommer behöva bytas mätprober i ICO:n och frågan är vad de kommer att kosta...
Pool: 8x4 Thermo-/Isopool med romersk trapp.
Tak: Z-line Luci Lux med ledlist i takskenorna.
Värmekälla: Värmeväxlare kopplad till Fjärrvärme
Pump: Brilix FXP 550
Astral saltklorinator med autodosering
Pulit+ 5 poolrobot
Ondilo ICO
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2020, 06:07:44:44 »
Dumpar denna tråden!
Funderar på att köpa en till pool nästa säsong!
Efter att ha varit in i en folkpool butik och liv kollat produkten i säljarens telefon!
Något strul med era i sommar? lr funkar fortfarande bra?
Fredde6
Fredde6
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2020, 21:38:50:50 »
Har kört min ICO:n i poolen i sommar och ska köra den i spaet i vinter.
Har funkat kanon hela sommaren, har även en poollab 1.0 och kontrollmät och ico är att lita på tycker jag.
Lätt att se temp, pH och allmäntillstånd i vattnet.
Det enda som är struligt/viktigt är att man måste ha bra wifi runt poolen för att det ska funka.
Jag är helt klart nöjd med min ICO
Fredde6
Fredde6
« Svar #7 skrivet: september 24, 2020, 14:48:59:59 »
Har nu stängt poolen för vintern och flyttat över den till spa badet.
Jag har ändrat uppgifterna om vattenmängd och vilka kemikalier jag använder i spaet.
Jag är helnöjd med min ICO.
Lätt att hålla koll på vattnet.
Dock brukar jag med jämna mellanrum kolla av vattnet med min poollab 1.0 bara för att vara säker på att icon gör sitt jobb.
Och jag är helnöjd.
Fredde6
Fredde6
« Svar #8 skrivet: september 24, 2020, 14:50:48:48 »
Niklas Szeplaky
Niklas Szeplaky
« Svar #9 skrivet: februari 08, 2021, 17:31:25:25 »
Hej på er
Jag har en ICO som var utan batteri i ca 2 dagar, nu när jag laddat den så reagerar den inte alls, startar inte, blinkers inte, inget.
Någon som varit med om samma sak
