Författare Ämne: inlopp lampa Tjälldens placering  (läst 3313 gånger)
Utloggad Skinkan
« skrivet: januari 02, 2020, 17:47:48:48 »
Hur ska inlopp monteras ? Man har ja ingjutnings rör och den första inloppgängan sen ska det på en svart tätning , sen kommer liner sen kommer det en till svart tätning och sist tätlisten? Eller hur ska det vara?
Lampan den sätter man jäms med den svarta tätningen , och sen kommer liner och en svart tätning till?
Har ju en svart tätning kvar på både lampa och inlopp skimmer ,ska den sitta med nånstans?  Trög säkert
tacksam för svar
« Senast ändrad: januari 02, 2020, 17:56:06:06 av Skinkan »
Utloggad daniels
SV: inlopp lampa Tjälldens placering
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2020, 17:20:52:52 »
tänk på att du kommer spackla i trappen, sen lite beroende på om du väljer att köra nålfiltsmatta eller duken som följde med linern så skulle jag rekomendera att få ut ingjutningsröret några mm från fiberbetongen. vi körde m nålfiltsmatta i trapp och golv, hamnade en aning fel så nivån mellan liner och inloppsarmaturen .
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
Utloggad Skinkan
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2020, 22:35:37:37 »
Hej skummade lampor idag , och dom är typ nån mm utanför med gummitätningen , bra att du sa om trappen puts ska ju på några mm först , sen sätter ja inlopp nån mm utanför också 👍
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2020, 16:55:21:21 »
Hur gjorde ni med inloppen? Ska alla delar vara med? Vi får två över...kan inte se att de används på skissen som medföljde. Men den är ju inte jätte tydlig... vad sätter man i kant med poolväggen?
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
