Författare Ämne: 7x4 Poolstore thermopool i Rönninge  (läst 13500 gånger)
Utloggad christerr
SV: 7x4 Poolstore thermopool i Rönninge
« Svar #10 skrivet: januari 08, 2020, 22:47:49:49 »
Gjutning av plattan bokad!
Poolstore 7x4x1,5 Thermopool.
Gullberg&Jansson X20
UV-rening, RF detaljer
Utloggad christerr
« Svar #11 skrivet: januari 13, 2020, 23:07:21:21 »
Då är plattan gjuten. Fortfarande turlig med vädret. Till helgen börjar jag med väggarna!
Utloggad christerr
« Svar #12 skrivet: januari 15, 2020, 19:20:22:22 »
Fick order om att ordna täckning för att skydda betongen mot avkylning. Körde en byggfläkt under presenningen ett dygn före gjutning.
Betongen levererades med 2% accelerator och full värme. Ser bra ut!
I helgen börjar bygget av väggarna.
Utloggad christerr
« Svar #13 skrivet: januari 27, 2020, 19:39:39:39 »
Det går framåt så sakta. Har inte tid att göra något i veckorna.
frewed
frewed
« Svar #14 skrivet: november 11, 2020, 08:33:02:02 »
Fattas nån meter, sen är alla b-järn på plats. Går väldigt smidigt att punkta fast armeringen. Passa in järnet på plats, kläm fast med svetstång, punkta två ställen.
Armeringen för maskinhuset kommer jag nog montera när plattan är gjuten.
Det börjar bli klart för gjutning!
Hej jag är nyfiken på hur du upplevde att få plattan plan när du valde att gjuta in de bockade järnen.  har du någon erfarenhet/tips att dela med dig? Gissar att det måste vara ganska plant även under blocken för att de skall vara lätta att bygga upp sedan?
/fw
« Svar #15 skrivet: november 11, 2020, 09:58:12:12 »
Jag underskattade det behovet och fick använda masonitbitar under första lagret för att få allt i rätt lutning osv.
Gör jag detta igen ska jag vara mer noggrann med vibratorn runt järnen, så att betongen flyter ut ordentligt (när man inte kommer åt med slodan). Vi förstod inte vikten av detta och i betongstressen så prioriterade vi ner detta.
Praktiskt spelar det ingen roll om man får använda lite masonit, men det finns bättre sätt...
Utloggad christerr
« Svar #16 skrivet: november 11, 2020, 21:20:14:14 »
Det var inga större problem mer än att det var en något knagglig, ojämn yta på vissa ställen. Det slipade jag snabbt ner med vinkelkap och diamantskiva. Annars i våg men det ska jag tillskriva firman som gjorde jobbet.
Utloggad christerr
« Svar #17 skrivet: november 12, 2020, 17:41:06:06 »
Byggläget! Nu ska det tillverkas 20 meter staket, vindskydd och insynsskydd i RF och glas.
