Författare Ämne: Placering skimmer tjällden  (läst 5115 gånger)
Utloggad Skinkan
« skrivet: december 25, 2019, 16:13:10:10 »
Hej alla , håller på för fullt med min tjällden pool , allt flyter på bra med väggarn , ska straxt fixera in trappen , sen gjuta pelare och krön .
Men det ja funderar över om nån kan hjälpa till, har färdiga hål för skimmer och inlopp. Placering skimmer , ska den vara placerad längs med ovankant poolstommen eller ska den sätta längst ner i själva färdiga hålet då blir det 2-3cm kvar till ovankant pool. Men vad sätter man där då för passbit? Putsar man över där sen ? Hoppas någon förstår mig ,  god fortsättning  👍👍
Utloggad daniels
SV: Placering skimmer tjällden
« Svar #1 skrivet: december 25, 2019, 18:22:58:58 »
Vi sågade till en bit som fyllde utrymmet ovan skimmer 2-3cm tjock och 5-6cm bred.
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
Utloggad Skinkan
« Svar #2 skrivet: december 25, 2019, 20:43:37:37 »
Som ni då fogskummade fast på skimmern ? Sätter man skimmern längs med fiberbetongen eller innanför eller utanför?  Sen läggs armeringen över skimmern om ja förstår det rätt?  Tack för svar
Utloggad daniels
« Svar #3 skrivet: december 26, 2019, 16:57:12:12 »
Ja, precis. vi satte skimmerns gummilist i kant m fiberbetongen, när vi satte linern så blev det en 2mm försjunkning av linern när vi skruvade fast tätningslisten. Det syns endast om man vet om det och står och nära och tittar på skimmern. så här i efterhand hade jag kanske flyttat ut skimmer 2-3mm så den svarta gummit hamnat 3mm ut från fiberbetongen.
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
Utloggad Skinkan
« Svar #4 skrivet: december 26, 2019, 18:20:42:42 »
Kanon tack för den infon 👍 men som det blir för mig så kan jag inte gå rakt över med armeringsjärnen? Skimmern är ju för tjock om du förstår vad ja menar , eller blev det inte så för dig? Tänker att man får bocka några järn och sen gjuta efter typ ?
Utloggad daniels
« Svar #5 skrivet: december 26, 2019, 21:12:06:06 »
Våra armeringsjärn ligger på skimmern. har färdiga urtag från tjälldén och astrals wide skimmer. Det finns inte mycket utrymme att spela på, åvanför skimmern.
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
Utloggad Skinkan
« Svar #6 skrivet: december 27, 2019, 08:29:04:04 »
Oki kolla bara lite snabbt med skimmer i hålet och drog den slutsatsen att det inte skulle gå att få över järnen över skimmer , men kom på nu att det kommer ju distanser i krönbalks urtaget så järnen kommer ju upp lite så det kanske ska gå då , får prova det idag lite , det är lite kuckel ibland o funderingar ☺️ Men Vore skönt att få den på plats innan jag gjuter runt om . Är det nåt mer du kan tipsa om när du endå är igång , min tanke är att gjuta balken pelare , och trappen  . Sen skumma fast lamporna. Sen få i återfyll upp till kopplingarna alla fall. Då är ja safe för rasrisk igen .
Utloggad daniels
« Svar #7 skrivet: december 27, 2019, 17:05:33:33 »
vi körde krönbalken i ett svep, tog 30min m betongbil och det var inte så mycket dyrare mot att köpa säckar. Trappen gjorde vi senare, mest pga dåligt väder.
tror inte det skall vara några konstigheter. :) det enda så jävlades ordentligt var linersättningen som inte blev tipptopp vid övergången till trappen, vi fick veck nertill på väggen som vi aldrig fick ordning på. när vi byter liner nästa gång så tar jag in någon som gjort det innan. :)
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
