Författare Ämne: Gjuta pool?  (läst 3929 gånger)
Utloggad averell
Gjuta pool?
« skrivet: december 22, 2019, 13:16:18:18 »
Vi tänkte bygga en pool med olika djup ca 100m3. Planen är att gjuta väggar och golv och firma poolen som vi själva vill. Den kommer inrymma en bubbelpool, en djupdel och kanske ett vattenfall. Poolen kommer ha tak och väggar under vintern.
Någon som gjort något liknande? Kakel?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Gjuta pool?
« Svar #1 skrivet: december 23, 2019, 14:13:22:22 »
Rejält projekt!
Hur tänker du lösa det där med tillfälliga tak/väggar?
Mosaik kräver nog att man har varmt hela tiden, brukar kunna bli problem med mosaik som släpper vid frysning och sänkt vattennivå om man tänkt "vintra" poolen - det där är en hel vetenskap.
Utloggad averell
SV: Gjuta pool?
« Svar #2 skrivet: december 23, 2019, 19:53:55:55 »
Konstruktionen blir kan man väl säga ett flyttbart hus som jag kan vika undan. Hittade att det fanns mängder med epoxyfärger man kan använda. Är inne på det spåret nu istället. Någon med erfarenhet av epoxymålning av pool?
SV: Gjuta pool?
« Svar #3 skrivet: december 27, 2019, 09:10:54:54 »
Hej !
Jo visst går det utmärkt att epoximåla en pool. Men det finns vissa begränsningar: betongen måste ha torkat fullständigt, ytan ha rengjorts från allt lössittande o.s.v. Sedan är det ju inte för evigt. Vi har målat vår pool men nu börjar det bli dags att göra om det. Räkna med kanske vart 10e år eller så. Fördelen med målning är ju att det blir billigare än kakel och att du slipper problemet med frost och kakelplattor. Vi ångrar å andra sidan att vi inte kaklade som var vår ursprungside, men vi var utslitna efter massor med jobb när vi byggde pool och poolrum och tog en genväg på slutet. I vårt fall hade ju annars problemet med frost och kakel inte funnits eftersom vi har en inomhuspool och året-runt-säsong.
För att kunna sätta kakel måste du ha en mycket stabil stomme - kraftigt gjuten och ordentligt armerad. Rör sig väggarna så kommer kaklet att spricka.Kaklet måste vara av en typ som tål poolanvändning, så vanligt kakel av billig sort fungerar inte.
Epoxi har ju sina hälsorisker vid målningen, man får använda ordentliga skydd, men det finns inte några hälsoproblem när poolen sedan används. Epoxin måste ha ett ganska tjockt skikt och helst skall man använda en jättedyr specialspruta som är avsedd just för tvåkomponentsfärg. Problemet är att en sådan kostar stora pengar.... vi hörde siffror på 70-80.000:-. Det går att rolla eller penselmåla också, men man måste då nog tjockleksmäta så att man får ett tillräckligt tjockt lager av färg. Vi målade 5 lager sammanlagt.
SV: Gjuta pool?
« Svar #4 skrivet: december 30, 2019, 13:09:53:53 »
Mot bakgrund av det Erica skriver skulle jag nog, om jag byggde nåt som liknar det ni tänkt, satsa på platssvetsad armerad liner istället, de skall ha e livslängd på uppemot 30 år, och när det är dags att byta den så är ju även det ett enklare jobb än både mosaik och epoxi, kan jag tycka i alla fall.
Nu har jag inte kollat vad som blir billigare, men jag tror inte det skiljer så mycket.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Gjuta pool?
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2020, 23:05:03:03 »
Fundera på om bubbelpoolen skall vara i samma cirkulation som stora poolen eller ej, det går inte att hålla höga temperaturer i bubbeldelen om de har samma cirkulations system/ihopbyggda i genom vattenfall etc.
Mvh
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
