Författare Ämne: Hur mycket kostar det per år att underhålla en pool?  (läst 5561 gånger)
Utloggad emkrist
« skrivet: december 15, 2019, 17:39:51:51 »
Vi planerar att bygga pool detta år eller nästa, och min man menar att det är extremt dyrt med underhållet av en pool. Vad kostar det cirka per år?
Tack!
Emilia
emkrist
Utloggad Jgr001
SV: Hur mycket kostar det per år att underhålla en pool?
« Svar #1 skrivet: december 15, 2019, 18:50:42:42 »
Det beror på en mängd olika saker.
- skall ni ha värme i poolen ? Isf vilken värmekälla och hur varmt skall ni ha det och hur länge skall ni ha varmt i poolen.
- vilken sorts skydd planerar ni ha uppåt, bubbelplast, pooltak eller dyligt ?
- storleken på poolen, vattenmängden
- var ni bor påverkat även
Det är främst värmen som blir dyr, kan variera mellan 500-1300 sek per månad beroende på frågorna ovan.
Cirkulationspumpen/filtreringen kostar en del, beroende på hur ofta den körs och hur stor pumpen är
Kemikalierna kostar en del, men är inte så farligt dyra, ca 500- 1000 sek per säsong.
Vår pool kostade ca 1200 sek per månad i uppvärmning och filtrering under juli, augusti och halva september, allt på dygnet runt, med endast bubbelplast på. Värme med 17 kw luftvärmepump och filtreringspump på 750w, inställt på 28 grader varmt vatten.
« Senast ändrad: december 15, 2019, 19:17:57:57 av Jgr001 »
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
