Författare Ämne: Värma upp med eld  (läst 6037 gånger)
Poolboy_99
Poolboy_99
Värma upp med eld
« skrivet: december 03, 2019, 11:27:51:51 »
Har skaffat en kamin dubbelmantlad och funderar påde att bränna pellets i den samt bygga en "kombi oljebrännare" som man kan sätta inuti kaminen.
Någon som testat pellets med insats? eller rent av olja. Det fina med Waste oil burners är att de ger fruktansvärd effekt. upp till 300kw i ett litet format. och bränner upp all överbliven olja man har.   eller denna som insats
SV: Värma upp med eld
« Svar #1 skrivet: december 14, 2019, 23:14:06:06 »
300 kW i det lilla formatet ? Det måste vara totalt omöjligt, du måste ju kunna forsla undan den bildade värmen annars blir det ju varmare och varmare tills utrustningen smälter... Visst kan du få hög effekt med olja, men hur hanterar du en så stor effekt när den väl bildats ?
Utloggad Frittehallberg
« Svar #2 skrivet: december 22, 2019, 00:16:57:57 »
En jättelik VVX och stora rör och en gigantisk pump.
Hade värmt upp min pool på 3h från 10 grader till 30 grader 😄
