Författare Ämne: SPrutar luft ur ett av två munstycken vid filtrering  (läst 2917 gånger)
Utloggad Kalle55
« skrivet: november 22, 2019, 18:48:53:53 »
Är extremt novis på detta så skulle vilja ha lite tips på hur jag ska gå till väga, jag fick ett spabad när jag fyllde år
Ett av två munstycken sprutar luft medans det andra sprutar perfekt med vatten vid filtrering :(
Det har varit igång i ca 48 timmar nu men når bara 32 grader så antar det kommer luft genom värmaren eller har jag fel?
Tror ni det är läckage på ett av munstycken för i mitt huvud borde det vara på båda om det suger luft då det är en ström genom värmaren så måste ju vara efter cirkulationspumpen eller tänker jag galet?
Tacksam för alla tips och all hjälp jag kan få!
SV: SPrutar luft ur ett av två munstycken vid filtrering
« Svar #1 skrivet: november 24, 2019, 09:24:10:10 »
Titta i manualen om badet ska luftas och hur det görs.
