Författare Ämne: Isolera JR-fritids storpool på sidorna ?  (läst 16241 gånger)
Utloggad Jgr001
« skrivet: oktober 29, 2019, 19:13:49:49 »
Skaffade en jr-fritid 9,1x4,5 storpool i somrast som värms med en 17 kwh värmepump och har 28 grader i poolen under sommarhalvåret. Poolen står på 50 mm isolering och nuförtiden med zabras pooltak ovanpå. Funderar på hur man skall göra med sidorna på poolen. Skall man isolera sidorna och isåfall med vilket material ?
Eller är det onödigt att isolera sidorna ?
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Supereldare
SV: Isolera JR-fritids storpool på sidorna ?
« Svar #1 skrivet: januari 31, 2020, 13:02:37:37 »
Jag har liknande funderingar.. Vi har också tänkt investera i zabras pooltak. Har ni haft det länge?  Fungerar det bra,och märktes någon skillnad i temp?
Utloggad Jgr001
« Svar #2 skrivet: januari 31, 2020, 14:32:24:24 »
Vi fick taket efter att poolsäsongen tog slut. Så har ännu inga erfarenheter av hur det blir, hann bara lägga taket på plats och stänga ner poolen. Väntar febrilt på sommaren  <sol>
Någon annan med kommentarer om isolering på sidorna ?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: januari 31, 2020, 16:02:21:21 »
Det finns många kommentarer på forumet att isolera sidorna också.
Gör det. Använd vanlig frigolit som är till byggen.
Roger
Utloggad henrik79
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2020, 11:11:53:53 »
Roger
Du vet inte om det finns något sätt att göra det lite snyggt också, utan att gräva ner poolen? Frigolitblock bästa med typ spännband är ju inte det snyggaste  ::) :D
/H
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2020, 10:25:36:36 »
Jag gjorde som Roger säger. Det var ett enklare fall. Bara en kortsida behövde isoleras. Övriga sidor hade bra isolering med luftspalt mot betonghålsten. Sent i september var värmeläckaget genom den oisolerade kortsidan helt dominerande. Nu har vi inga problem att hålla 32 grader i vattnet hela september.
50 mm frigolitskivor och fogskum inhandlades hos Byggmax som hade bäst pris 2016. Fogskummet både tätar springor och limmar ihop frigolitskivorna. Snyggt blir det ju inte så bra om man kan dölja frigoliten.
« Senast ändrad: mars 29, 2020, 17:12:43:43 av TommyC »
Utloggad PK2007
« Svar #6 skrivet: april 06, 2020, 12:18:07:07 »
Hej! Jag har en pool från JF Fritid bara med 2st 1x6 m solvärmemattor (gratis energi) . Vanligt soltäcke. Jag kommer upp i 28 grader utan vare sig tak, värmeväxlare eller isolering.... <sol> <sol>
Utloggad Jgr001
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2020, 15:13:29:29 »
Nu har jag isolerat utsidorna med 2 x 50mm frigolit. Skar hack i skivorna med handcirkeln för att få dem böjda, det gick lätt och funkade kanon. Frigolitskivorna var 100x120 så det täcker vattennivån helt, 120 på höjden med ett litet mellanrum längst ner så man bättre kan upptäcka eventuella läckage, har endå skumgummivallarna lämgst ner, så behövs inte lika mycket isolering där. Nu skall vi hoppas att värmen hålls bättre!
Det gick åt 48 st skivor för 9,1x4,5 pool.
Utloggad Camor
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2020, 21:36:28:28 »
Sjekk ut denne isolasjonen low-e.no
