Författare Ämne: Tjällden stomme  (läst 3913 gånger)
Utloggad Skinkan
Tjällden stomme
« skrivet: oktober 23, 2019, 18:52:28:28 »
Hej på er .
Har en fråga angående poolsten mot snap in listen ? Har ni lagt den på listen ? Och hur blir mellan rummet mellan listen o stenen ? Vad har ni tätat där med ? Måste bestämma mig om ja ska ha stensarg eller trä, innan grävaren sätter ut höjden 😬 tack för svar Med vänlig hälsning,
Utloggad Eee
SV: Tjällden stomme
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2019, 01:42:28:28 »
Jag har träsarg och la den direkt mot snap in listen. Har inte tätat med något utan ligger bara emot.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Skinkan
SV: Tjällden stomme
« Svar #2 skrivet: november 01, 2019, 16:08:39:39 »
Hej igen ,
Skulle bara checka av hur du/ni har gjort med återfyllning, när i skedet har ni gjort det? Gör man det innan rördragningen? Tacksam för svar
Utloggad Eee
SV: Tjällden stomme
« Svar #3 skrivet: november 01, 2019, 16:33:17:17 »
Jag gjorde lite både och. Blev återfyllt på kortsidan med inloppen innan jag kopplade dom, dvs upp till där de sitter. Det blev lite paus sen för grävarn kunde inte komma på några dagar. Då kopplade jag ihop allt och sen stöttade upp slangarna lite med några träreglar. Var med och justerade lite när vi återfyllde sen så man fick lite fall åt rätt håll.. Tips är att spraya en linje på stommen som visar vart du vill ha slangen.
Problemet med att återfylla innna rördragningen är att man inte kan fylla helt upp, eller jag kunde inte det för min pool ligger ganska lågt i marken..Lämnade dock alla ställen där det var kopplingar öppna för att kunna se att det var tät.
Persian Grey liner.
Utloggad Skinkan
SV: Tjällden stomme
« Svar #4 skrivet: november 01, 2019, 17:16:49:49 »
Tack för infon 👍
Ska börja nu snart att gräva , så en stund kvar för just det momentet , men skönt att ha stegen klara i huvudet alla fall 😜
