Författare Ämne: Dra el under altan, rör-storlek  (läst 11654 gånger)
Utloggad bjurte
« skrivet: oktober 07, 2019, 22:20:19:19 »
Tjena,
Ska snart få ute-spa levererat.
Håller på att stärka upp altanen och det finns el draget under altanen, fast 2fas i 16mm rör som går under altanen.
Min fråga är kan/får elektrikern dra 3-fas i ett 16mm rör?
Funderar på om jag ska köpa större rör och lägga in under så att man eventuellt slipper skruva upp trallen sen när elektrikern kommer.
/Björn
Utloggad stefafo
SV: Dra el under altan, rör-storlek
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2021, 09:45:19:19 »
Lite sent svar så du kanske redan löst detta  :)
400V 10A räcker bra med 16-rör (1,5mm2)
400V 16A ska du ha minst 20-rör (2,5mm2)
Thermopool Dura 3x6x1,5 helgaveltrappa, liner Persia blå mosaik
Pooltak Termatec Viva
Värmepump Calidi XP10
UV, Minimaster, filterglas, Blue Connect Plus
