Författare Ämne: Avdunstningsskydd av bubbelplast  (läst 22331 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« skrivet: maj 11, 2007, 12:12:43:43 »
Har funderat på att göra ett avdunstningsskydd av bubbelplast som måttanpassas så att det ligger på ytan.
Tilläggas bör att jag har en åttaformad pool och det är svårt att hitta något som passar till den.
Detta måste väl vara den optimala lösningen för att få så lite läckage som möjligt.
Man kan köpa bubbelplast hos trädgårdsfirmor och det kostar inte många kronor.
Ex. 2 st rullar 10m långa och 1.5 breda för 598:- fritt hemkört. Detta gäller 8 mm plast.
Tänkte sen tejpa ihop dem med 50 mm byggfolietejp som kostar 59.95 för 50 m.
Sedan en markisupprullare typ rullgardin på kortsidan så man snabbt och snyggt kan få den ut eller in.
Någon som har byggt något liknande eller som har funderingar och idéer så skriv!!
Hälsningar Ello  <hmm>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad SingingSailor
SV: Avdunstningsskydd av bubbelplast
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2007, 20:38:59:59 »
Det låter ungefär som solfolie, fast "riktig" solfolie är troligen bättre, då den är UV skyddad så den håller längre + belagd för att få ner så mycket solenergi som möjligt i poolen.
Var köper du bubbelplast?
Jag behöver lite bubbelplast, har hittat på www.niofem.se, 150m för 900:-, men jag behöver bara 10m.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2007, 11:57:34:34 »
Bubbelplast fungerar utmärkt, speciellt den med stora bubblor och tre skikt. MEN ... den har dålig hållbarhet även om den är s.k. UV-tolerant. Plastfolien är tunn och hela skyddet blir sladdrigt. Och hur länge bubblorna håller sig hela är osäkert, speciellt i vatten.
Men det fungerar .... ett tag.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2007, 14:41:35:35 »
Har gjort ett avdunstningsskydd av bubbelplast eftersom jag hade det liggande.
Det är med de stora bubblorna och ganska tjockt.
Får se hur länge det håller annars får man kanske investera i ett riktigt.
Är det någon som har sett någon firma som har skydd av bubbelplast som är gjort för en åtta?
I så fall kanske det är ett sådant man skall investera i.
Men här kan ni se hur det blev med vanlig bubbelplast som är till växthus.
Ello :)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2007, 22:52:44:44 »
Ello :)
Här finns det bubbeltäcke: http://www.poolnet.se/?pid=37&sub=32     8)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2007, 07:53:30:30 »
Tack för förslaget. Tyvärr så fanns den inte i min storlek 540x350. Men man kan kanske klippa till den så att den passar.
Eller förstör man kanterna då?
Ello
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2007, 07:59:52:52 »
Körde med elpatron, solfångare och bubbelplast halva dagen i går och fick upp tempen till 25.5oC.
Startade på 22oC.
I morse hade den sjunkit med kanske 0.5oC. Svårt att säga eftersom jag inte har så noggrann termometer.
Men helt klart att bubbelplatsen gjorde nytta. Normalt brukar tempen sjunka 2-3oC under natten.
Får se om den stiger snabbare också med plasten på under dagen.
Jag kommer att läsa av och skriva in den här i eftermiddag.
Ello O0
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2007, 09:45:39:39 »
Riktig solfolie köps som metervara i 3-5 meters bredd.
Du klipper själv till den så den passar, vanlig sax går bra.
Tror nog den är bättre än bubbelplast, den är betydligt tjockare samt snyggare vilket ju dock är upp till var och en.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2007, 15:47:23:23 »
Eftersom jag hade bubbelplast liggande så gjorde jag ett avdunstningsskydd av det.
Håller det denna säsongen så är jag nöjd.
Så kan jag investera i en riktigt solfolie till nästa.
Men jag har trots att jag fyllt upp 10 cm vilket blir drygt en kubikmeter så har tempen nu nått upp till 28oC med solpaneler,elpatron och bubbelplast.
Ello <sol>
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2007, 00:51:10:10 »
Ello,
Har du poolen inne i ett gammalt växthus, dvs med glaset kvar, så att det fungerar på samma sätt som ett pooltak?
I så fall är det intressant att se att bubbelplast ger så stor effekt även med ett växthus / pooltak över poolen...!
