Författare Ämne: PVC ventil som läcker  (läst 4307 gånger)
Utloggad spacemoose
« skrivet: september 25, 2019, 15:42:31:31 »
Har en pvc ventil som läcker i mitt spa. Läckaget kommer från det röda handtaget. Handtaget går inte heller att röra åt något håll.
Ventilen sitter limmad i andra rör.
Först och främst. Var hittar man en sådan reservdel? Jag tror den är 1,5 tum.
Hur monterar man av den gamla och på med den nya nu när det är limmat? finns det något trix hur man får av limmet?
SV: PVC ventil som läcker
« Svar #1 skrivet: september 27, 2019, 10:58:29:29 »
Att få bort limmet runt kopplingarna ska ju inte gå eftersom limmet "smälter" plasten, tidigare tråd om detta:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6817.0
Såga av röret och limma om lär vara det enda sättet.
« Svar #2 skrivet: september 27, 2019, 13:53:46:46 »
Hittar den inte nu, men är rätt säker på att Stroker lagt upp en film på Youtube hur han gör. Men jag tror inte att det är lätt, att kapa och dit med nytt är mycket enklare.
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: september 28, 2019, 10:47:15:15 »
Är det den här du tänker på?
Ska man återanvända en limmad PVC-del måste man värma försiktigt på insidan av röret som ska lossas, precis som på filmen. Värmen gör att limmet släpper men värmer man för mycket är risken stor att delen tappar formen och då kan det bli svårt att få den tät.
I det här fallet hade jag sågat av ventilen på båda sidorna om själva kroppen, kört några längsgående spår på muffarna (bara knappt genom godset) med typ Dremel, sedan värmt med varmluftspistol på utsidan av muffen och delat på muffen med en skruvmejsel längs spåren. Lyckas man med det så är det bara att slipa rent rören och limma dit en ny ventil, förslagsvis en med unionanslutning.
« Svar #4 skrivet: september 28, 2019, 18:30:42:42 »
Japp, den var det.
« Svar #5 skrivet: september 30, 2019, 09:36:03:03 »
HAr du någonsin använt ventilen?
Om inte kanske du bara skall ta väck den och ersätta den med en bit rör?
