Författare Ämne: .  (läst 3528 gånger)
Utloggad ekmartin@gmail.com
« skrivet: september 14, 2019, 12:34:25:25 »
« Senast ändrad: oktober 16, 2019, 13:22:16:16 av ekmartin@gmail.com »
Utloggad Lassse
SV: artesian antigua 33 - Pump problem
« Svar #1 skrivet: september 14, 2019, 20:45:14:14 »
Köpte du badet nytt?
Du har förmodligen luft i pumpen.
Kolla med den du köpt badet av ,dom ska kunna hjälpa dig.
« Svar #2 skrivet: september 15, 2019, 09:09:08:08 »
Du ska ha fått en manual till ditt bad. Där ska det framgå hur man installerar och driftsätter badet. Även enklare felsökning ska finnas beskrivet. Fick du ingen manual så kräv att få det. Saknad eller bristfällig manual räknas som att produkten är felaktig.
« Svar #3 skrivet: september 15, 2019, 12:15:19:19 »
Jag hittar inte manualen på din modell men jag kikade i två andra manualer och där står det samma sak.
Här är två lösryckta klipp:
Upon initial start, onepump will initially come on for 5 minutes and then cycle through each pump sequentially for a one minute duration.
Priming Pumps
1.Turn off power at electrical service panel.
2.Locate and loosen the pump union by turning it counterclockwise one half of one turn.
3.Allow air to escape from the fitting. When a steady stream of water flowsfrom the pump union, close it by turning it clockwise until tight.
4.Turn on power at electrical service panel.
5.Perform one additional check to ensurewater is flowing from the jets during the auto purgecycle. If so, continueto Water Preparation. If no water flow is coming from the spa jets, please call your Island Spas™dealer for further assistance.
https://artesianspas.com/owners-manuals/
Man ska alltså lossa unionskopplingen vid pumpen ett halv varv och låta luften sippra ut. OBS stäng av elen först.
