Författare Ämne: elkostnad  (läst 6717 gånger)
Utloggad annna
elkostnad
« skrivet: maj 10, 2007, 21:54:51:51 »
Hej på er
som ny på detta forum så förväntar jag mej ett snabbt svar hahahaha ( skämt åt sido)
jag har ett spabad ( som jag fått gratis) med med 2 st hayward pumpar , den ena är på 0,75 hk den andra är på 1,5 hk det står 380/240w på dom . ska dom kopplas med 380 w eller går det att köra dom på 230 w
en värmare på 9 kw
fick även med ett filter som heter star clear c- 1500
klor och ph station med digitala mätare ( hel automatisk ) av märket aquatronic
2 stycken luftblåsare på 230w
en elcentral med digital avläsning av vatten temperatur
karet är 280 cm stort 90 cm djupt (8 kantigt) 6 dyser och 96 små luft hål
är detta karet dyrt att driva (  ska stå utomhus , det är isolerat med någon slags frigolit ca 10 cm runt hela karet)
1000 tack i förväg / anna
Utloggad mikkola
SV: elkostnad
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2007, 23:35:08:08 »
Hej och välkommen!!!
Antar att du menar 230V eller 380  O0 (v=volt w=watt). Detta är svårt att säga. Du måste nog titta på märkskyltnarna på motorerna. titta efter ett 1~ eller 3~. Betyder antingen 1 fas (230)eller 3 fas(380). Hittar du inga ~ så ska spänningen (Volten) stå på skylten. Hittar du ingen spänning heller kan du ge bort spabadet till mig  <love>
en värmare på 9 kw
3~ garanterat...
kan tyvärr inget om dessa badburkar :)
Troligtvis så har badkaret 1st 3 fas anslutning som matar allt där inne.
Märke, modell?
Snabbt nog?  ;)
« Senast ändrad: maj 10, 2007, 23:46:46:46 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: elkostnad
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2007, 11:30:16:16 »
Under alla förhållanden så bör en elektriker koppla in all el och då ser han snabbt om det skall vara en-fas eller tre-fas.
Så mitt råd är ring en elkille så får du bäst råd.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
  • Antal inlägg: 5917
SV: elkostnad
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2007, 14:43:32:32 »
Eller en eltjej  ;)
Med 9 kW elpatron är det med största säkerhet 3-fas, de flesta kvalitetsSPA (som ditt verkar vara) brukar förbruka ca 2000 - 4000 kWh/år om du har ett bra isolerat lock att täcka den med när den inte används.
Utloggad annna
SV: elkostnad
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2007, 18:00:09:09 »
tackar er alla  O0 förbrukar det inte mer än 4000 kw per år så är det själv klart att det ska kopplas inn än en gång tusen tack för svaren
(spa badet är ett som är identiskt med lagun pools ocean med överlopps ränna)
vet inte märket på det  kolla på lagunpools sida så ser ni
