Författare Ämne: Linern för stor?!?  (läst 3579 gånger)
Utloggad nAsnoJ
Linern för stor?!?
« skrivet: september 08, 2019, 14:02:35:35 »
Jag håller på och sliter mitt hår för att på till linern.
Men hur jag än drar i den så får jag ett 2 dm som blir över...
Ska det vara så här, eller gör jag något fel?
Eller är linern för stor?
Det står att det ska vara undermått på den men det känns inte så...
Utloggad nAsnoJ
SV: Linern för stor?!?
« Svar #1 skrivet: september 08, 2019, 14:04:19:19 »
Glömde att lägga in bilden...
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: september 09, 2019, 07:52:12:12 »
nej något är fel. kontakta återförsäljaren skulle jag säga
Utloggad nAsnoJ
« Svar #3 skrivet: september 09, 2019, 23:46:55:55 »
Första gången så började på ett ställe och gick varvet runt, sen provade jag korsvis lite i taget(som man gör på en studsmatta) men med samma slutresultat...
Jag försökte sedan skjuta linern så att den blev lite veckad hela vägen runt. Då lyckades jag till slut få i hela linern. Nu när jag fyllt 10 cm så tycker jag att den sitter ganska bra.
Men jag ska kolla med återförsäljaren, det vore ju jobbigt om det blir problem med mer vatten i baljan...
Bifogar en bild på hur det ser ut nu med 10 cm i...
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: september 10, 2019, 09:52:08:08 »
OM du kontaktat säljaren är det nog vad han skulle rekommenderat, så jag tror det är lika bra du kör vidare sådär.
OM möjligt, försök jobba mer med linern så du får bort så många småveck som möjligt vid kanten, sedan du fyllt mer lär det vara omöjligt.
