Författare Ämne: Cantabric 500 läcker från toppen av ventilen  (läst 19250 gånger)
SV: Cantabric 500 läcker från toppen av ventilen
« Svar #10 skrivet: september 20, 2019, 15:46:50:50 »
Kan tillägga att jag bara bytte o-ringen i kanten, den som sitter på själva ventilen såg bra ut och jag tror att den ska man limma om man byter då den annars kan lossna när man byter läge på ventilen.
« Svar #11 skrivet: september 20, 2019, 15:47:47:47 »
Då måste du ju ha fått fel packningssats. Har du panik kan jag ju slakta min gamla centralventil och låna ut en packning tills du hittat rätt?
« Svar #12 skrivet: september 20, 2019, 16:32:45:45 »
Lånar ju hellre hela ventilen i så fall så att man inte har sönder något när man ska ha isär den. Om den är hel dvs.
« Svar #13 skrivet: september 20, 2019, 16:34:43:43 »
Eller så är min ventil trasig på något sätt. O-ringen ser ut att vara samma storlek.
« Svar #14 skrivet: september 21, 2019, 00:07:33:33 »
Här kommer bilderna.
Bild 1 är packningssatsen. Jag nyttjade bara den stora enkla o-ringen.
Bild 2 hur det läckte innan
Bild 3 hur man tar bort den vita pluppen
Bild 4 visar pilen som är bredvid den vita pluppen, den visar var man ska sätta ihop ventilen. Pilen ska vara över skåran som visas i bild 5
Bild 5 visar skåran som den vita pluppen går ner i och låser toppen. Man ser även den o-ring som jag bytte ut.
Bild 6 själva ventilen, den packningen bytte jag inte ut. Var den lilla o-ringen ska sitta vet jag inte.
Bild 7 visar innanmätet. Tyvärr blev den lite suddig
Bild 8 visar klacken "D", den borde man använda varje vinter (har jag inte gjort) för att avlasta centralpackningen. Den är lite upphöjd jämfört med de andra, mycket enklare att få isär och ihop locket när den står i det läget.
Bild 9 visar hur det läcker mer efter bytet.
Utloggad Thermopool
« Svar #15 skrivet: september 21, 2019, 12:09:01:01 »
Lilla O-ringen är nr 5 på bilden. Byt den också och gör rent allt noga, fortsätter det att läcka kan det finnas en liten spricka i själva kroppen eller i locket.
« Svar #16 skrivet: september 21, 2019, 21:12:13:13 »
Den är inte hel. En fläns har spruckit.....
« Svar #17 skrivet: september 22, 2019, 07:55:03:03 »
Borde ju komma ut vatten vid spaken i så fall, min spaning på hur det ser ut att vara i alla fall. Ska inte kunna komma ut vatten längs med bajonettfattningen då det är där den andra o-ringen sitter.
Jag gjorde rent ordentligt, och hade på silikonfett. Lik förbannat läcker det. Skulle ju kunna vara en spricka som jag inte upptäckte som du skriver. Får bli ett senare bekymmer, ska över till Gotland en vecka nu.
« Svar #18 skrivet: september 22, 2019, 07:55:56:56 »
Ajdå. Skulle ju kunna prova med din o-ring bara för att se om det blir någon skillnad. Hör av mig om en vecka.
« Svar #19 skrivet: september 22, 2019, 21:16:12:12 »
Ok!
