Författare Ämne: Koppla bort värmepump  (läst 5034 gånger)
KalleH
KalleH
« skrivet: september 04, 2019, 22:07:23:23 »
Hej! Har köpt ett hus med en gammal pool. Vi ska dränera runt huset och behöver därför koppla ur värmepumpen till poolen som står längs husväggen. Jag har inte koll på det här men det känns som att man kanske inte bara ska skruva loss slangarna om det är freon där(?).
Behöver jag ringa ut en firma som kopplar ur den ?
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
SV: Koppla bort värmepump
« Svar #1 skrivet: september 05, 2019, 01:05:19:19 »
Det stämmer att du inte bara ska skruva bort anslutningarna då det är köldmedium i rören och utedelen, du kan dels få frysskador samt att det är ganska olagligt.
Nu ser det ut att vara rätt långa rör så är ni lite försiktiga så kanske det räcker för att gräva om ni bara viker ut den från väggen.
Var försiktig med rören så ni inte böjer dom för snävt så dom viker sig då det är kopparrör
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: september 05, 2019, 09:04:49:49 »
Jag skulle nog bara försöka hänga upp den lite högre med hjälp av några spännband eller liknande, ju mindre du rör i den där urusla installationen desto större chans att maskinen fungerar ytterligare några år.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
« Svar #3 skrivet: september 05, 2019, 09:52:41:41 »
Ja risken för att växtlighet trasslar sig in i maskinen är överhängande och göra rent baksidan från allt skräp som sugs in ser inte helt lätt ut då den ser ut att stå väldigt nära väggen.
Kalleh
Kalleh
« Svar #4 skrivet: september 05, 2019, 12:35:21:21 »
Ok..  som jag misstänkte alltså. Då får jag nog ringa ut någon som tar ner den. Bilden är lite missvisande.. det är en altan bakom pumpen som också ska rivas så det kommer inte finnas något att hänga upp den i.
