Författare Ämne: Byta pump på Camargue spa (Denform) - tips  (läst 18489 gånger)
Utloggad Asp
SV: Byta pump på Camargue spa (Denform) - tips
« Svar #10 skrivet: september 15, 2019, 12:09:49:49 »
Telekiter, har du någon tanke på vad man ska köpa för pump då om man ska köpa en bättre? Det var väldigt tight monterat i spat så om något mått är annorlunda blir det betydligt svårare arbete.
Yes, jag ser att röranslutningarna inte ligger i rätt linje med min pump och det lär nog va lite jobb att fixa det. I övrigt tror jag inte det vore nått problem att använda min pump. Alltså övrig montering är inget problem fixa. Fast om du ändå ska byta pump och montera en ny så lägg på någon tusing till på det pris du sett och köp en pump av bättre klass direkt  :)
/Urban.
Utloggad Telekiter
« Svar #11 skrivet: september 16, 2019, 11:06:33:33 »
Tyvärr  :-\ du borde nog fråga en försäljare så alla måtten blir rätt. Främst att röranslutningarna passar då.
/Urban.
Utloggad Asp
« Svar #12 skrivet: oktober 05, 2019, 08:53:10:10 »
Nu är det bytt och klart (för någon vecka sen).
Utloggad Mr.Beard
« Svar #13 skrivet: november 03, 2019, 08:57:58:58 »
Tjenare.
Hur gick det med El kabeln?
Fick du tömma spabadet först?
/Kalle
Utloggad Asp
« Svar #14 skrivet: november 03, 2019, 13:35:31:31 »
Jag tömde spat för jag tänkte ändå göra vattenbyte. Det finns två ventiler (röda handtag) som man kan stänga av för att byta tex pumpen. Har bara sett ett av dom och det behöver man nog något verktyg för att komma åt, sitter inte bra till.
Angående elen så skruvade jag loss den från gamla pumpen och skruvade dit den på nya. Det är inte svårt men om du ska göra det så gäller det att du vet vad du gör.
Utloggad Grismate
« Svar #15 skrivet: februari 02, 2020, 18:43:20:20 »
Min pump har börjat läcka, har ett Rimini spabad. Var köpte du din pump? På Denforms sida är priset 4 995 kr. Har du några andra tips inför bytet?
/Marcus
Nils3333
Nils3333
« Svar #16 skrivet: december 14, 2020, 23:51:05:05 »
Hej, blev din pump tystare när du bytte?
Annars, någon som har bra tips på tyst pump till model Rimini?
Med vänlig hälsning, Nils
Nils3333
Nils3333
« Svar #17 skrivet: december 14, 2020, 23:53:12:12 »
/Marcus
Hej, bytte du pump? Blev den tystare? Söker en tyst pump till rimini.
Nils3333
Nils3333
« Svar #18 skrivet: december 14, 2020, 23:54:51:51 »
Tänkte fråga om någon har tips när det gäller att byta pump till spat (i detta fall ett Camargue spa (Zion, manualen är dock en samlingsmanual för rimini och två andra modeller).
Är det någon som har tips när det gäller att byta pumpen? Min första konkreta fråga är hur man ska komma åt att lossa de två inre bultarna som pumpen sitter fast med då det är isolerat med någon form av skumisolering som gör att man inte kommer åt. Ska man skära bort delar av isoleringen så att man kommer åt? Se bild för att se hur det ser ut. Det är alltså bultarna till vänster respektive höger om jorden som jag behöver lossa och så är det två likadan på andra sidan som man inte kommer åt.
Fråga två är hur kopplar man loss den svarta delen som sitter ovanpå? Går sladden att lossa?
Anledningen till att jag tänkte byta pumpen är att den läcker vatten plus att den är drygt tre år så jag tänkte att det är lika bra att köpa en ny istället för att försöka sig på att laga (går det att lämna in för att få lagat? en ny ligger på ca 3700 ink moms). Men steg ett för mig är att se om jag kan få loss den överhuvud taget till att börja med. :-)
Tacksam för input!
Hej, bytte du pump? Blev den tystare? Försöker hitta en tyst pump. Med vänlig hälsning,
Utloggad Asp
« Svar #19 skrivet: mars 07, 2021, 19:17:15:15 »
Hej! Ja, jag bytte pumpen. Tystare? Nej, men jag har å andra sidan aldrig stört mig på ljudet.
Eller, jag störde mig på ett ljud en kort period som lät när pumpen var igång. Men det var inte pumpen utan en av ytterpanelsskivorna (ej serviceluckorna) som satt dåligt och vibrerade när pumpen gick. Skruvade åt den lite bättre bara så blev det tyst.
